Windows コンピュータで VEXcode IQ が開くのが遅い場合のトラブルシューティング
この記事は、一部の Microsoft Windows コンピューターで VEXcode を開くのにかなりの時間 (30 秒以上) がかかる問題の説明とトラブルシューティングに役立ちます。
VEXcode を起動する場合、Microsoft Windows コンピュータは VEXcode を実行するためにファイルを抽出して解凍する必要があります。一部のユーザーでは、インストールされているウイルス対策プログラムがこれらのファイルの書き込み時にスキャンする可能性があり、これにより VEXcode を開くのに大幅に時間がかかることがあります。
VEXcode アプリケーションの起動が遅いと感じた場合は、ファイルの読み取り/書き込み中にウイルス対策ソフトウェアがファイルをスキャンしないようにすることをお勧めします。この記事では、VEXcode をスキャンから除外する方法について説明します。
Windows DefenderでVEXcodeフォルダを除外する方法
Windows の設定メニューが開き、更新とセキュリティの設定オプションが強調表示されます。
コンピューターの設定を開き、「Update & Security」を選択します。
Windows の設定メニューが開き、更新とセキュリティの設定が表示されています。左側のナビゲーション バーで、Windows セキュリティ オプションが強調表示されます。
左側のパネルから「Windows セキュリティ」を選択します。
Windows 設定メニューが開き、Windows セキュリティ ページが表示されます。上部には、「Windows セキュリティを開く」というボタンが強調表示されています。
「Windows セキュリティを開く」を選択します。
Windows セキュリティ メニューには 2 つのオプションがあり、1 つは「ウイルスと脅威の防止」、もう 1 つは「アカウント保護」です。ウイルスと脅威の防止オプションが強調表示されます。
「ウイルス & 脅威からの保護」を選択します。
ウイルスと脅威の防止ページが開いた Windows セキュリティ メニュー。メニューの項目に「ウイルスと脅威の防止設定」と表示され、その下に強調表示された「設定の管理」ボタンがあります。
[Virus & 脅威保護設定] で、[設定の管理] を選択します。
ウイルスと脅威の防止の設定メニューが開いた Windows セキュリティ。メニューの下部近くには、「除外の追加または削除」と書かれた強調表示されたボタンがある「除外」カテゴリがあります。
[除外] で [除外を追加または削除] を選択します。
Windows セキュリティが一覧表示され、「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と表示される Windows アプリの許可プロンプト以下に 2 つのオプションがあり、1 つは「はい」、もう 1 つは「いいえ」です。「はい」オプションが強調表示されます。
次の許可プロンプトが表示されます。「はい」を選択してください。
Windows セキュリティの除外メニューに、「Microsoft Defender ウイルス対策スキャンから除外する項目を追加または削除します」というメッセージが表示されます。メッセージの下に、「除外を追加」と書かれた強調表示されたボタンがあります。
許可が付与されたら、「除外を追加」を選択します。
[除外の追加] ボタンを選択した後の Windows セキュリティ除外メニュー。ドロップダウン メニューが開き、[プロセス] オプションが強調表示されます。プロセスは、ドロップダウン メニューの「ファイル」、「フォルダー」、および「ファイル タイプ」の下にある 4 番目のオプションです。
「処理」を選択します。
Windows セキュリティでは、「プロセス名を入力してください」というメッセージとその下のテキスト フィールドを含む除外プロンプト メニューを追加します。テキスト フィールドの下には、[詳細] へのリンク、[追加] ボタン、[キャンセル] ボタンがあります。テキスト フィールドが選択されました。
使用している VEXcode のバージョンのパスを入力し、[追加] を選択します。
VEXコードIQ
  • C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\VEXcode IQ\VEXcode IQ.exe
注: パスはインストール場所に基づいており、インストール中にデフォルト以外の場所が使用された場合は異なる場合があります。
共有アイコンの右側のフィードバック アイコンが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。
VEXcode でまだ問題が発生する場合は、「フィードバック」ボタンを使用してください。詳細については、以下の記事をご覧ください:
VEXcode IQへのフィードバック
VEXcode で除外するフォルダー パス (他のウイルス対策プログラムの場合)
VEXcode がゆっくり開く問題を解決するには、Microsoft Windows コンピューターのウイルス対策ソフトウェアが次のフォルダー パスをスキャンしないようにします。
VEXコードIQ
  • %LocalAppData%\VEXコードIQ
  • %PrgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode IQ
  • %LocalAppData%\Temp の「nw」で始まるフォルダー
