VEXcode VR Enhanced または Premium でのファイルの共有
VEXcode VR Enhanced および Premium を使用すると、学生は Google ドライブまたは Dropbox でプロジェクトを直接共有したり、作品をローカル デバイスにダウンロードしたりすることができます。
学生のデータやプロジェクトが VEX によって保存または保管されることはなく、VEXcode VR プロジェクトが VEX サーバー上に存在することもありません。学生プロジェクトは、ローカル デバイスと共有サイトにのみ存在します。
この記事では、クラスの共有方法を構成する手順と、学生が VEXcode VR プロジェクトを共有するために使用する手順について説明します。
共有方法の構成
VEXcode VRのライセンスページには、ユーザーと組織向けの拡張アクセスオプションとプレミアムアクセスオプションが表示されています。
vradmin.vex.com に移動してログインします。
ライセンスの管理やVEXcode VRプロジェクトの共有に関するオプションを含む共有タブ
「共有」を選択して、一般的なファイル共有サービスを VEX アカウントに接続します。
Google ドライブを介した共有を承認する
アクセス権限設定を含むVEXcode VRプロジェクトファイルのGoogle共有オプション
Google ドライブで学生プロジェクトの共有を設定するには、[Google でサインイン] を選択します。
VEXcode VRプロジェクトファイルの共有許可を求めるGoogle認証プロンプト
VEXcode VR Enhanced または VEXcode VR Premium に接続する Google アカウントを選択し、必要な権限を確認します。
続行するには「許可」を選択してください。 Google ドライブは「承認済み」としてマークされます。 [共有]タブで。
注: 「アクセスを取り消す」を選択すると、接続が無効になります。
Dropbox を介した共有を承認する
VEXcode VRプロジェクトファイルを共有するためのDropboxオプション
Dropbox で学生プロジェクトの共有を設定するには、[Dropbox でサインイン] を選択します。 Dropbox にサインインして VEXcode VR Enhanced または VEXcode VR Premium に接続し、必要な権限を確認します。
VEXcode VRをDropboxアカウントに接続するためのDropbox認証プロンプト
Dropbox が提供するプロンプトに従って、接続を完了します。 VEXcode VR ライセンス システムの権限を承認するかどうかを尋ねられます。 Dropbox は「承認済み」としてマークされます。 [共有]タブで。
クラスの共有方法を指定する
クラス タブには、拡張アクセスとプレミアムアクセスの VEXcode VR ライセンス オプションが表示されます。
「クラス」を選択してクラスを見つけ、共有方法を指定します。 VEXcode VR Enhanced または Premium でクラスを作成する方法については、こちらの記事を参照して 。
VEXcode VRの共有ボタンでプロジェクトリンクを送信
デフォルトでは、クラス内の共有プロジェクトの配信方法は「ローカル ダウンロード」です。
「ローカル ダウンロード」を使用すると、学生は VEXcode VR プロジェクトを自分のデバイスに直接ダウンロードできます。
配信方法を変更するには、まずクラス ブロックの右上隅にある鉛筆アイコンを選択します。
VEXcode VRメニューに、プロジェクトファイルの共有方法オプションが表示されます。
次に、[配信方法] ドロップダウンを選択して、設定されたファイル共有方法のリストを表示します。
注:共有オプションは、配信方法のドロップダウンで使用可能になる前に、[共有] タブで設定する必要があります。
希望の配送方法を選択します。
VEXcode VRの共有ボタンでプロジェクトを他のユーザーに送信する
[変更を保存] を選択して、クラスの新しい配信方法を確認します。
VEXcode VRの共有ボタンは、プロジェクトファイルを共有するために使用されます。
クラス ブロックには、新しい配信方法とパスが反映されます。
VEXcode VR プロジェクトの共有
Google Drive または Dropbox を通じてプロジェクトを作成して共有するには、学生はまずクラス コードを使用して VEXcode VR Enhanced または VEXcode VR Premium にログインする必要があります。 VEXcode VR Enhanced または Premium でクラスにログインする方法については、こちらの記事をご覧 。
VEXcode VRの共有ボタンを使用して、プロジェクトリンクを送信したり、プロジェクトを他のチームメンバーにコピーしたりできます。
VEXcode VR の右上隅にある「共有」を選択します。
VEXcode VRのプロジェクト共有メニューには、共同作業者を招待したり、アクセス設定を管理したりするオプションがあります。
生徒は名前、課題、およびオプションのメモを入力し、[共有] を選択します。
注: [ダウンロード] を選択すると、プロジェクトの詳細のコピーが生徒のローカル デバイスに保存されます。
プロジェクトが正常に共有されると、ポップアップ ウィンドウが表示されます。「続行」を選択して VEXcode VR に戻ります。
プロジェクト ファイルは、クラスに割り当てられた場所 (Google Drive または Dropbox) にあります。
Dropbox または Google Drive の共有プロジェクト
VEXcode VRのファイルメニューにある共有ボタン
Dropbox の共有プロジェクト
プロジェクトが Dropbox 経由で共有される場合、プロジェクトは Apps/VEXcode VR ディレクトリにあり、次に示すようにクラスごとにフォルダーに分類されます。
各プロジェクトは、VEXcode VR で開いて実行できる VEXcode VR プロジェクト (.vrblocks または .vrpython) と、プロジェクトの PDF の 2 つのファイルを共有します。
注:この例では、「My Class」は VEXcode VR のクラスの名前です。
VEXcode VRの共有ボタンは、拡張版またはプレミアム版のユーザーにプロジェクトを送信するために使用されます。
Google ドライブの共有プロジェクト
プロジェクトが Google ドライブ経由で共有されると、プロジェクトは VEXcode VR フォルダー内で見つかり、次に示すようにクラスごとにフォルダーに分類されます。
注:この例では、「期間 5」は VEXcode VR のクラスの名前です。
VEXcode VRの共有ボタンでプロジェクトを他のユーザーに送信できます。
VEXcode VR で開いて実行できるプロジェクト ファイル (.vrblocks または .vrpython ファイル) に加えて、プロジェクトの PDF も受け取ります。
最初のページには、生徒の名前と識別情報、および生徒が提出したメモが含まれます。また、プロジェクトが停止したときのプレイグラウンドの画像も表示されるため、この例に示すように、プレイグラウンドでプロジェクトの結果を確認できます。
VEXcode VRの拡張版およびプレミアム版ユーザー向けのファイル共有オプション(学生や他の教育者とプロジェクトを共有する方法を含む)
残りのページには、プロジェクトに含まれるメモを含むプロジェクトの印刷物が表示されます。
