VEXcode VR Enhanced または Premium でのクラスへのログイン
VEXcode VR Enhanced または Premium アカウントにアクセスして 1 つ以上のクラスを作成すると、生徒はログインしてプロジェクトを作成し、プレイグラウンドを使用し、自分の作品をあなたと共有できるようになります。 VEXcode VR Enhanced または Premium ライセンスをまだアクティブ化していない場合は、この記事の手順に従ってアクティブ化して 。
この記事では、クラス コードを生徒と共有し、クラス コードを VEXcode VR に入力して VEXcode VR Enhanced または Premium にログインできるようにする方法について説明します。
VEXcode VR クラス コードの共有
VEXcode VRライセンスシステムページ(サインインとクラスコード入力オプション付き)
まず、 vradmin.vex.com に移動してログインします。
VEXcode VRのログイン画面には、拡張アクセスまたはプレミアムアクセス用のクラスサインインオプションが表示されています。
「クラス」を選択してクラスを見つけ、そのクラス コードを特定します。
ダイレクトリンク経由でクラスコードを共有する
VEXcode VRのログイン画面(クラス番号と生徒名を入力する欄あり)
[直接リンクをコピー] を選択して、クラスの直接リンクをコピーします。直接リンクは、電子メールまたはその他の方法で生徒と共有できます。
直接リンクによりクラス コードが自動的に埋め込まれるため、学生は VEXcode VR にクラス コードを入力する必要がありません。
クラスコードの共有
VEXcode VRのサインイン画面(拡張アクセスまたはプレミアムアクセス用のクラスログインオプション付き)
学生が VEXcode VR に直接入力できるように、クラス コード (リンクなし) のみを共有することもできます。
クラス コードの右側にある [コピー] アイコンを選択し、コードを目的の場所に貼り付けます。生徒は vr.vex.com にアクセスし、クラス コードを入力する必要があります。
クラスコードを使用した VEXcode VR Enhanced または Premium へのログイン
クラス コードを生徒と共有すると、生徒はそれを使用して VEXcode VR Enhanced または Premium にログインします。
学生は、次の 3 つの方法で VEXcode VR Enhanced クラスまたはプレミアム クラスにログインできます。
  • クラスコードを使用した直接リンク経由
  • スプラッシュ スクリーン ログイン経由
  • VEXcode VR のファイル メニュー経由。
ダイレクトリンク経由でログインする
VEXcode VRのライセンス画面には、利用可能なクラスのログインオプションとライセンスステータスが表示されます。
共有された直接リンクを選択すると、VEXcode VR Enhanced または Premium クラスに自動的に誘導されます。
注:直接リンクは、ここに示されているリンクとは異なる場合があります。生徒は、この画像のリンクではなく、あなたが共有したリンクを使用するようにしてください。
スプラッシュスクリーン経由でログインする
VEXcode VRのログイン画面(クラスログインとサインインのオプション付き)
vr.vex.comに移動し、スプラッシュ画面で「ここからログイン」を選択します。
この画像に示されているように、提供されたスペースにクラス コードを入力します。
VEXcode VRのクラスログイン画面(クラス番号と生徒名を入力する欄あり)
完全なクラス コードを入力したら、[送信] ボタンを選択します。完全なクラス コードが入力されるまで、[送信] ボタンを選択することはできません。
生徒は、この画像のコードではなく、共有したクラス コードを使用するようにしてください。
VEXcode VRのライセンス比較:授業アクセスにおける無料、拡張、プレミアム機能を表示
左上隅の VR アイコンの背景色は、VEXcode VR Free (白)、VR Enhanced (シルバー)、または VR Premium (ゴールド) のいずれにログインしているかを示します。
VEXcode VR は、ユーザーがログアウトするまで、最後に入力されたクラス コードを記憶します。
VEXcode VR のファイル メニューからログインする
VEXcode VRでは、ツールバーの左上隅にファイルメニューが開き、「コードでログイン」オプションがハイライト表示されます。
VEXcode VR で、「ファイル」を選択してファイル メニューを開きます。次に「コードでログイン」を選択してください。
クラスコードを確認する
どのクラスにログインしているかを確認するには、VEXcode VR メニューの中央にあるプロジェクト名ボックスを選択します。
VEXcode VRのライセンスページには、利用可能なクラスログインオプションとライセンスの詳細が表示されます。
プロジェクト名の下にクラス名とコードが表示されます。
クラスからのログアウト
VEXcode VRライセンスページには、拡張アクセスまたはプレミアムアクセスで利用可能なクラスログインオプションが表示されています。
「ファイル」と「ログアウト」を選択します。クラス コードを変更するには、ログアウトし、VEXcode VR のファイル メニューからログインする手順に従う必要があります。
クラスからログアウトすると、ツールバーのプロジェクト名ボックスを選択したときにクラス コード情報が表示されなくなります。
  • VEXcode VR Enhanced または Premium でプロジェクトを共有する方法については、こちらの記事をご覧 。
  • VEXcode VR Enhanced または Premium をオフラインで使用する方法については、こちらの記事をご覧 。
