VEXcode VR Enhanced または Premium ライセンスのアクティブ化
ライセンスを購入すると、追加のプレイグラウンド、VEXcode VR でクラスを作成する機能など、多くの魅力的な機能にアクセスできるようになります。
この記事では、VEXcode VR Enhanced または Premium のすべての機能を使い始めることができるように、VEXcode VR Enhanced または Premium ライセンス キーをアクティブ化する手順を説明します。
注: ライセンスをまだ購入していない場合は このリンクから購入できます。
ライセンスを有効化する
封筒型メールアイコン
ライセンスを購入すると、VEX Robotics からライセンス キーが記載された電子メールが届きます。
login.vex.comのスクリーンショットには、上部に「既存のアカウントにログイン」と表示され、左下にあるログインボタンの上にメールアドレスとパスワードを入力するテキストボックスが配置されている。
次に、 login.vex.com にアクセスし、VEX アカウントを使用してログインします。
VEX アカウントをお持ちではありませんか? このフォームに記入して VEX アカウントを登録してください。
アカウント情報の下、左側のメニューから「ライセンスキー」オプションを選択した状態のウェルカム画面。右側にはライセンスキーを有効化するためのスペースがあります。
左側のメニューから「ライセンス キー」を選択します。
ライセンスキーの有効化セクションが強調表示された同じスクリーンショット。一番上にはライセンスキーを入力するテキストボックスがあり、そのすぐ下に利用規約に同意するためのチェックボックスがあります。左下、会員情報セクションの上に「有効化」と書かれたボタンがあります。
電子メールで受け取ったライセンス キーを入力し、使用条件に同意するチェックボックスをオンにして、[アクティベート] を選択します。
以前と同じ画像ですが、上部に「ライセンスキーが正常に有効化されました」という緑色のバナーが表示され、下部には「メンバーシップ」セクションがあり、VEXcode VR Premiumと有効化日および有効期限が表示されています。
画面の上部に緑色のバナーが表示され、ライセンス キーが正常にアクティベートされたことが通知されます。
画面の下部には、ライセンスがアクティベートされているプラ​​ットフォーム、アクティベートされた日付、有効期限が切れる日も表示されます。
VEXcode VRのライセンスページで、「VEXアカウントでログイン」ボタンがハイライト表示されている。
次に、 vradmin.vex.com にアクセスし、「VEX アカウントでログイン」を選択します。
VR管理ダッシュボードの上部には「ホーム」と表示され、左側にメニュー、中央にプロファイル情報が表示されます。
ログインすると、VEXcode VR ライセンス システムのホーム画面が表示されます。
VEXcode VR Enhanced または Premium の特典にアクセスするには、クラス コードを使用して VEXcode VR にログインする必要があります。クラスコードの表示方法とクラスの作成方法については、この記事をご覧ください
  • VEXcode VR EnhancedまたはPremiumをオフラインで使用する方法については、の記事を参照して。
