VEXcode VR Enhanced および VEXcode VR Premium へようこそ! ライセンスを購入すると、追加のプレイグラウンド、VEXcode VR でクラスを作成する機能など、多くのエキサイティングな機能にアクセスできるようになります。
この記事では、VEXcode VR Enhanced または Premium のライセンス キーをアクティブ化する手順を説明します。これにより、VEXcode Enhanced または Premium のすべての機能を使い始めることができます。
注: ライセンスをまだ購入していない場合は、購入できます このリンク。
ライセンスをアクティベートする
ライセンスを購入すると、VEX Robotics からライセンス キーが記載された電子メールが届きます。
次に、 vradmin.vex.com にアクセスし、「VEX アカウントでログイン」を選択します。
VEX アカウントをお持ちでない場合は、 このフォームに記入して VEX アカウントに登録します。
アカウントを作成した後、 vradmin.vex.com に戻り、ログインします。
ログインすると、ダッシュボードのホーム画面が表示され、左側にメニューが表示されます。
[クラス] を選択して、VR Enhanced または Premium へのアクセスに使用できるクラス コードを見つけます。
コードをコピーするには、コードの右側にある「コピー」アイコンを選択します。
VEXcode VR に移動します
vr.vex.comに移動し、プロンプトが表示されたらコードを入力します。
左上隅の VR アイコンは、VEXcode VR Enhanced (シルバー) または VR Premium (ゴールド) にログインしていることを示します。
これで、アクセス レベルに対応するすべてのプレイグラウンドにアクセスできるようになります。
あるいは、VEXcode VR ライセンス システムの「クラス」画面にいるときに、「直接リンクをコピー」ボタンを選択してブラウザに直接貼り付けることもできます。これにより、VEXcode VR Enhanced または Premium に直接アクセスできます。クラスコードを手動で入力します。
- VEXcode VR Enhanced または Premium でクラスを作成する方法については、 この記事を参照してください。
- VEXcode VR Enhanced または Premium でファイルを共有する方法については、 この記事を参照してください。
- VEXcode VR Enhanced または Premium をオフラインで使用する方法については、 この記事を参照してください。
