この記事では、教育者が VEX で指導を始めるためのリソースと記事を紹介します。
VEX で教えるへようこそ
私は、教えることは世界で最もやりがいのある職業であると同時に、最もやりがいのある職業であると信じています。 適切なリソースが提供されれば、教師は教室で革新的なソリューションを開発し、拡大することができます。
VEX Continuum を使用すると、教育者は、実践的で魅力的な方法で、STEM、コンピューター サイエンス、ロボット工学を生徒たちと一緒に実践することができます。 VEX では、教師も生徒もテクノロジーの消費者であるだけでなく、クリエイターでもあります。
あなたの環境で VEX を使って教えるとき、educators.vex.com は、VEX で教え始めたり、続けたりするときの「ホームベース」として機能します。 プラットフォームの教育者認定から始めて、教室で使用する教材の設定と整理、ロボットの構築とコーディング、STEM ラボやアクティビティでの教育の方法を学びます。
educators.vex.com では、認定資格以外にも、カリキュラム リソース、規格の整合性、研究、サポート記事などを探索することができます。 設定に関係なく、educators.vex.com は STEM 教育の旅をサポートします。
ジェイソン・マッケンナ - 元教室教師
VEX を初めて使用する場合でも、経験豊富な VEX 教育者でも、選択した VEX プラットフォームを開始するために必要なものがすべて見つかります。 各教育ページには、自信を持って STEM と CS を教えるのに役立つプラットフォーム固有の情報、サポート、カスタマイズされたリソースが提供されます。 詳細については、VEX プラットフォームの教育ページを選択してください。
ヴェックスPD+
VEX Professional Development Plus (PD+) は、オンラインのストリーミング専門能力開発プラットフォームで、ユーザーが自分のニーズ、興味、時間に応じて専門的な学習体験をキュレーションできるようにします。 PD+ は、すべての教育者が STEM と VEX をうまく組み合わせて教育できるように設計された、年間を通じて継続的な個別の専門能力開発を提供します。
PD+ では、オール アクセス サブスクライバーは、VEX PD+ プロフェッショナル ラーニング コミュニティ、さまざまな入門コースと VEX マスタークラス、包括的なビデオ ライブラリ、1 対 1 セッションで VEX の専門教育者と直接相談する機能、タイムリーで関連性の高い Insights 記事を見つけることができます。
さらに、入門コースで証明書を取得した人は誰でも PD+ コミュニティにアクセスできます。 コミュニティの詳細については、この記事を参照して 。
PD+ について詳しくは、 pd.vex.comをご覧ください。
学習ツールとしてのエンジニアリングノート
エンジニアリング ノートブックは、VEX Robotics コンテストの重要な部分です。 これらは重要な学習ツールでもあり、効果的に活用すると、生徒に多くの前向きな成果をもたらすことができます。
エンジニアリング ノートブックの機能について詳しくは、 をご覧ください。
- アクティブラーニングを促進する
- 生徒のモチベーションを助ける
- 学生の交流を促進する
- 学習体験を文脈化する
ロボット工学プログラムのための資金と助成金
21 世紀の STEM 教育の需要を満たすことはスリリングなことですが、プログラムのための資金を見つけるのが難しい場合もあります。 VEX 123 または VEX GO を使用して幼児向けロボット工学プログラムを開発している場合でも、VEX IQ または V5 を使用して競技チームを立ち上げている場合でも、利用できる助成金があります。
詳細については、 助成金.vex.comご覧ください。
VEX 販売
VEX Robotics から製品選択のアドバイスを受け、見積もりをリクエストし、直接購入できます。
営業.vex.comまでお問い合わせください。
VEX ライブラリ
VEX に関するドキュメント、リソース、情報が 1 か所にまとめられています。 このセルフサービス サポートは、ユーザーが建物、電子機器、コーディング、トラブルシューティングに関する詳細情報をすぐに見つけるのに役立ちます。
VEX ライブラリには次の情報が含まれています。
- VEX エレクトロニクスの使い方
- VEX メカニカル製品の使用方法
- ドライブトレインと機構の設計
- VEXcode のインストールと使用
- コーディングチュートリアル
- トラブルシューティング ガイド
- 安全ガイドライン
ライブラリ.vex.comに移動します。
VEXサポート
VEX では、電話、電子メール、チャットによるサポートを提供しています。 サポートは、製品、注文、技術的な問題、製品の修理や交換に関する質問に答えることができます。
サポート.vex.com までお問い合わせください。
VEX コンテスト
VEX コンペティション チームの立ち上げやサポートに興味のある教育者は、コーチが利用できるリソースとコンテンツを確認する必要があります。
コーチ.vex.comでコンテンツを探索してください
学生向けリソース
このコレクションは、VEX を使い始める際の STEM の取り組みにおける教室およびコンテストの生徒をサポートするためのリソースと記事を提供します。
学生.vex.comでコンテンツを探索してください
親リソース
この一連のリソースと記事は、保護者が生徒の STEM への取り組みを奨励し、サポートするのに役立ちます。
保護者.vex.comでコンテンツを探索してください
