Android への VEXcode IQ のインストール
VEXcode IQ を使用するには、Android 7.0 以降が Android タブレットにインストールされている必要があります。以下に、Google Play ストアで VEXcode IQ をダウンロードするためのリンクと、VEXcode IQ がロボットで意図したとおりに動作するために付与する必要がある権限を示します。
Android 11.0 以前では、Android 12.0 とは異なるプロンプトが表示されます。ダウンロードしてストレージへのアクセスを許可した後、お使いのデバイスに応じた手順に従ってください。
VEXcode IQをダウンロードし、ストレージアクセスを許可する
Google Play ストア アプリのアイコン。
この リンク を使用して、Google Play ストアで VEXcode IQ を開き、アプリをダウンロードします。
VEXcode IQ アプリのアイコン。
Android タブレットで VEXcode IQ アプリケーションを見つけます。
アプリケーションを起動します。
アプリケーションの起動後に「VEXcode IQ はプロジェクト ファイルを保存および読み込むためにストレージ権限を要求します」という内容の VEXcode IQ ストレージ アクセス プロンプトが表示されます。 VEXcode IQ が機能するにはストレージ権限が必要です。'下の「続行」ボタンが強調表示されています。
VEXcode IQ を初めて開くと、ストレージ権限を許可するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。この権限はすべての Android デバイスに表示されます。
これにより、プロジェクトをデバイスに保存およびロードできるようになります。「続行」を選択して Android プロンプトを開きます。
Android デバイスからの「VEXcode IQ がデバイス上の写真やメディアにアクセスすることを許可しますか?」というストレージ許可プロンプト下の「許可」ボタンが強調表示されています。
Android プロンプトが表示されたら、「許可」を選択します。
Android 11.0以下
アプリケーションを起動すると、VEXcode IQ 位置情報アクセス プロンプトが表示され、「VEXcode IQ は IQ ロボットをスキャンして接続するために位置情報の許可を要求します。」と表示されます。 VEXcode IQ が機能するには位置情報の許可が必要です。'下の「続行」ボタンが強調表示されています。
位置情報のアクセス許可を許可するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。
これにより、デバイスがスキャンして IQ ロボットに接続できるようになります。「続行」を選択して Android プロンプトを開きます。
Android デバイスからの「VEXcode IQ がこのデバイスの位置情報にアクセスすることを許可しますか?」という位置情報許可プロンプト下の「アプリの使用中」ボタンが強調表示されています。
Android プロンプトが表示されたら、「WHILE USING THE APP」を選択します。
Android デバイスで開いた VEXcode IQ アプリケーション。
その後、VEXcode IQ での作業を開始できます。
Android 12.0以降
アプリケーションを起動すると、VEXcode IQ の正確な位置情報アクセスのプロンプトが表示され、「VEXcode IQ は IQ ロボットをスキャンして接続するために位置情報の許可を要求します。」と表示されます。 VEXcode IQ が機能するには、正確な位置情報の許可が必要です。'下の「続行」ボタンが強調表示されています。
正確な位置情報へのアクセスを許可するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。
これにより、デバイスがスキャンして近くの IQ ロボットに接続できるようになります。「続行」を選択して Android プロンプトを開きます。
Android デバイスからの「VEXcode IQ がこのデバイスの位置情報にアクセスすることを許可しますか?」という位置情報許可プロンプト正確オプションが強調表示されます。
Android プロンプトが表示されたら、「正確」を選択します。
Android デバイスからの「VEXcode IQ がこのデバイスの位置情報にアクセスすることを許可しますか?」という位置情報許可プロンプト以下の「アプリの使用中」オプションが強調表示されています。
次に、「アプリの使用中」を選択します。
アプリケーションを起動すると、「VEXcode IQ は、IQ ロボットをスキャンして接続できるようにするために、近くのデバイスの許可を要求します。」という VEXcode IQ 近くのデバイス アクセス プロンプトが表示されます。 VEXcode IQ が機能するには Bluetooth 許可が必要です。'下の「続行」ボタンが強調表示されています。
次に、近くのデバイスへのアクセスを許可するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。
Android デバイスからの「近くのデバイスへのアクセス」プロンプトには、「VEXcode IQ が近くのデバイスの検索、接続、相対位置の特定を行うことを許可しますか?」と表示されます。以下の「許可」オプションが強調表示されています。
