Classroom アプリを使用したコーダーのトラブルシューティング
コーダーのトラブルシューティングにデバイス情報を使用する
コーダーが実際にどのコーダー カードを読み取っているかを理解すると、プロジェクト内でロボットの動作がどのように、そしてなぜ発生するのかをよりよく理解できるようになります。 Classroom アプリ内の [デバイス情報] セクションを使用して、コーダー内のコーダー カードとカード エラーを確認できます。この情報を使用すると、ロボットの機能をより深く理解したり、何かが期待どおりに動作しない場合に使用できる追加のトラブルシューティング ツールを入手したりできます。
コーダーのメニューが開かれ、下部の「デバイス情報を表示」ボタンが強調表示された VEX 教室アプリのスクリーンショット。
Coder のデバイス情報を表示するには、まず表示したい Coder を選択し、次に [Show Device Info] を選択します。
コーダーカードの表示
VEX 教室アプリのスクリーンショット。コーダーのメニューが開かれ、コーダー カード データを表示するために「デバイス情報を表示」ボタンが選択されています。 Coder カード データが強調表示され、現在 Coder のスロットにある各カードがリストされます。
[デバイス情報] が開いていると、現在コーダーに挿入されているコーダー カードがプロジェクト スロットに表示されます。
コーダーカードの更新
コーダーのメニューが開かれ、コーダー カードのデータが表示された VEX 教室アプリのスクリーンショット。「カードを更新」ボタンが強調表示されます。
Coder プロジェクトが変更されたら、[カードの更新] を選択して更新されたプロジェクトを表示します。
コーダカードエラー
VEX 教室アプリのスクリーンショット。コーダーのメニューが開かれ、コーダー カード データを表示するために「デバイス情報を表示」ボタンが選択されています。 Coder カード プロジェクトの中央に表示される空のスロットが強調表示されます。
コーダー スロットが空で、コーダー カードが挿入されていない場合、プロジェクト スロットには空白のスペースとして表示されます。 プロジェクト内のスロットが空であると、プロジェクトが意図したとおりに実行されない可能性があります。
VEX 教室アプリのスクリーンショット。コーダーのメニューが開かれ、コーダー カード データを表示するために「デバイス情報を表示」ボタンが選択されています。 Coder カード プロジェクトの中央に表示される「カード読み取りエラー」というスロットが強調表示されます。
Coder カードが正しく挿入されていない場合 (裏返し、逆、曲がっているなど)、デバイス情報に「カード読み取りエラー」が表示されます。 Coder カードを取り外し、正しく挿入し直します。
Coder と VEX Classroom App Coder メニューを並べて表示します。破損した Coder カードは強調表示され、Classroom アプリでは別のカードとして読み取られます。
Coder カードが破損している場合、まったく別のコマンドとして読み取られる可能性があります。
デバイス情報でコーダー カードを表示すると、プロジェクト内のコーダー カードがすべて正しく読み取られていることを検証するのに役立ちます。
フィールド上の 123 Robot とそれに対応する Coder プロジェクトを並べて表示します。 Coder プロジェクトには、オブジェクトの色に応じて異なる動作を実行する論理 If ブロックが含まれています。
これは、意図したとおりに機能しないプロジェクトを学生と協力してトラブルシューティングするときにも役立ちます。生徒が使用している Coder カードとその使用方法を理解していることを確認します。この画像は、「If red」、「Else」、および「End if」の Coder カードを一緒に使用してオブジェクトを検出し、そのオブジェクトの色に基づいて実行する動作を決定するプロジェクトの例を示しています。
「If」、「Else」、「End if」などの Coder カードの動作の詳細については、こちらの記事を参照して 。この例は、Little Red Robot STEM Lab Unit の 背景情報 でも詳しく説明されています。
学生が作成したプロジェクトが論理的に意味をなしていることを確認した後でも意図したとおりに動作しない場合は、VEX Classroom アプリで 123 Robot によって提供されるデバイス情報を確認してください。 VEX Classroom アプリを使用した 123 Robot のトラブルシューティングの詳細については、この記事 の手順に従ってください。
デバイス情報を隠す
コーダーのメニューが開かれ、コーダー カードのデータが表示された VEX 教室アプリのスクリーンショット。「デバイス情報を非表示」ボタンが強調表示されます。
デバイス情報を閉じるには、「デバイス情報を隠す」を選択します。
