プリント コンソールを使用すると、ユーザーはメッセージを表示したり、センサー値をレポートしたり、VEXcode EXP プロジェクトからのデータを表示したりできます。プリント コンソールを使用すると、ユーザーは印刷出力をテキスト ファイルとして保存することもできます。
プリント コンソールは、プロセス情報を表示するために使用することもでき、ユーザーが VEXcode EXP プロジェクトで 瞬間に何が起こっているかを確認できるようにする視覚的な手がかりを提供し、それによってプロジェクトとアクションの間の視覚的な接続を確立します。 EXPロボット。
プリント コンソールは、VEX EXP Brain と VEXcode EXP で使用されているデバイスの間でアクティブな通信を行う必要があります。これは次の方法で実現できます。
USB接続
コントローラー経由のワイヤレス
注: Bluetooth 通信は使用できません。
印刷コンソールを開く方法
プリント コンソールは EXP モニター ディスプレイにあります。プリント コンソールを開くには、ヘルプの横にあるモニター ディスプレイ アイコンを選択します。
選択すると、モニター画面が開きます。プリント コンソールは右側にあります。
プロジェクトで印刷コンソールを使用する方法
印刷コンソールをトリガーするブロックの参照と描画
特殊な Look ブロックは、Print Console をトリガーするために VEXcode EXP プロジェクト内で使用されます。これらのブロックは、単語、数値、変数から報告された値、演算子の計算、センサーやデバイスから報告された値を出力します。
VEXcode EXP のヘルプ機能は、これらおよび他のプログラミング ブロックに関する追加情報を提供します。ヘルプ機能にアクセスする方法については、この記事 を参照してください。
描画カテゴリの[ペン色の設定]ブロックは、ドロップダウンメニューから「コンソール」を選択することで、プリントコンソールでも使用できます。
プリントコンソールでルックブロックを適用する
プロジェクト内の Look ブロックを使用して、メッセージを印刷したり、プリント コンソールにデータを表示したりできます。
Print ブロックを使用するには、目的の Look ブロックを選択し、プロジェクトに追加します。ドロップダウンメニューから「コンソール」を選択します。
注: プリント コンソールにテキストを表示するには、ブロックの「カーソルを次の行に設定する」部分を有効にする必要があります。
プロジェクトをEXP Robot Brainにダウンロードし、「実行」を選択します。
プロジェクトのダウンロードと実行については、この記事 を参照してください。
「実行」を選択すると、プロジェクトが実行され、VEXcode EXP プロジェクトの指示に従って、色付きのテキストまたはプログラムされた値がプリント コンソールに印刷されます。
印刷コンソールで描画ブロックを適用する
プロジェクト内の Draw ブロックを使用して、プリント コンソールのテキストの色を変更します。
[ペン色設定]ブロックを使用するには、[ペン色設定]ブロックを選択してプロジェクトに追加します。
注: コンソールで使用できる描画ブロックは[ペン色設定]ブロックのみです。
ブロック プロジェクトのダウンロードと実行については、この記事 を参照してください。
印刷コンソールの行をクリアする
プリント コンソールからすべての情報をクリアするには 2 つの方法があります。すべてのテキストを完全にクリアする最初の方法は、プリント コンソールの左下にある [クリア] ボタンを選択することです。
プリント コンソールをクリアするもう 1 つの方法は、[すべての行をクリア] ブロックを使用することです。
プリント コンソールのすべての行を削除するには、[すべての行をクリア] ブロックをプロジェクトに追加します。
このプロジェクトでは、プリント コンソールに「Hello」が表示されます。 3 秒後、すべての行がクリアされます。その後、「Goodbye」がプリント コンソールに印刷され、3 秒後に消えます。
印刷コンソールから保存する
プリント コンソールからデバイスに情報を簡単に保存できます。プリント コンソールの下部にある [保存] を選択して、すべてのテキストを .txt ファイルとして保存します。
「保存」ボタンを選択すると、ファイルはデバイスのダウンロード フォルダーに .txt ファイルとして自動的に保存されます。
注: ファイルには印刷された色は保存されません。
プリントコンソールを使用したサンプルプロジェクト
プロジェクト内の変数値とデータを報告する
プリント コンソールを使用すると、プロジェクト内の個別の時点で変数値をレポートできます。
プリント コンソールを使用して、「myVariable」の値を出力します。
左側のプロジェクトでは、Brain ボタンが押されると、Print Console に変数値が表示されます。「左」ボタンを押すと変数が増加し、「右」ボタンを押すと減少します。
プロジェクト内のセンシング値とデータを報告する
プリント コンソールを使用すると、プロジェクト内の個別の瞬間にセンサー データをレポートできます。
プリント コンソールによってキャプチャされたデータにより、ユーザーは EXP ロボット センサー情報などのプロジェクト プロセスに関する貴重な情報を確認できます。 [Print] ブロックがトリガーされると、その瞬間にキャプチャされた情報を表示するようにプログラムできます。
左側のプロジェクトでは、プロジェクト内の Look ブロックと Sensing ブロックの規定に従って、EXP Brain に組み込まれた慣性センサーによって報告された情報が Print Console に表示されます。この情報には、プロジェクトの実行中に慣性センサーが個別の瞬間にキャプチャした変更 (秒単位の時間と度単位の BaseBot の回転) が含まれます。
注: この例のプロジェクトでは、BaseBot (ドライブトレイン、2 モーター) テンプレートを使用します。
