VEX IQ コントローラーのファームウェアのリカバリ
VEX IQ (第 2 世代) コントローラーのファームウェアを更新しようとしたときに、コントローラーの電源インジケーター LED が赤色で高速点滅している場合は、コントローラーのファームウェアの一部がロードに失敗しており、コントローラーを引き続き使用するには修復する必要があることを意味します。
IQ コントローラーの電源 LED インジケータ ライトが赤く点灯し、ハイライト表示されます。
ファームウェアを搭載した VEX IQ (第 2 世代) コントローラーには 2 つの異なるマイクロコントローラーが搭載されていることに注意してください。各ファームウェアは同じ赤色の点滅を表示しますが、問題を解決するための接続プロセスは異なります。この記事では、各プロセスについて概説します。
VEXcode IQ Web ベースの Windows ユーザー: このプロセスを実行する前に、 ドライバーをインストールして。続行する前に、ドライバーをインストールする手順についてはこの記事を参照してください。
ファームウェアのリカバリプロセス は、有線接続経由でのみ実行できます。つまり、Windows、Mac、Chromebook などのコンピューターを使用する必要があります。タブレットは Bluetooth 接続を利用しますが、現時点ではサポートされていません。 VEX IQ コントローラーは、USB-C ケーブルを介してデバイスに有線接続する必要があります。
アプリベースの VEXcode IQ - 両方のコントローラーファームウェアの修復
  1. コンピューターにインストールされているアプリベースの VEXcode IQ を開きます。他の VEX アプリケーションが開いていないことを確認してください。
  2. VEX IQ (第 2 世代) コントローラーを USB-C ケーブルでコンピューターに接続します。
  3. コントローラーのファームウェアを更新するように求められます。
    VEXcode IQ のファームウェアが古いというプロンプトが表示され、「VEX IQ コントローラーのファームウェアが古くなっているため、更新する必要があります」というメッセージが表示されます。今すぐ更新しますか? 下に 2 つのボタンがあり、1 つは [いいえ]、もう 1 つは [更新] と表示されます。
  4. Update を選択し、更新プロセスが完了するまで待ちます。
  5. アップデートが失敗するか、アップデート プロセスが 2 分以上進まない場合は、手順 3 をもう一度試す前に、コントローラを切断し、10 秒待ってから再接続してください。
  6. それでもコントローラーを修復できない場合は、コントローラーからバッテリーを少なくとも 30 秒取り外してから、もう一度試してください。
  7. 一部の構成では、ローカル コンピューターの制限によりファームウェアのアップデートが妨げられる場合があります。ここまでのすべての手順が失敗した場合は、Web ベースのバージョンを試してください。 Web ベースの手順の概要を以下に示します。
Web ベースの VEXcode IQ - プライマリ コントローラー ファームウェアの修復
  1. USB-C ケーブルを介して VEX IQ (第 2 世代) コントローラーをコンピューターに接続します。
  2. codeiq.vex.comで VEXcode IQ のウェブベースバージョンを開きます。
  3. 上部のメニューでコントローラー アイコンを選択し、コントローラー ウィンドウで 回復 (高速赤色点滅) 選択します。
    ツールバーに白いコントローラー アイコンが表示された VEXcode IQ。これは、接続されたコントローラーがないことを示しています。コントローラーのドロップダウン メニューが開き、回復 (高速赤色点滅) ボタンが強調表示されます。
  4. VEXcode IQ の指示に従い、コントローラーに接続するように求められたら、オプションとして VEX IQ コントローラー FW アップグレード 表示されます。
    ブラウザのデバイス接続ウィンドウ。VEX IQ コントローラー FW アップグレードという項目が選択されています。
    オプションとして VEX IQ コントローラー FW アップグレード が表示されない場合は、次の操作を試してください。
    • コントローラーをデバイスに再接続してみてください。
    • 他の VEX アプリケーションが開いていないことを確認してください。
    • Windows の場合は、ドライバーがインストールされていることを確認してください。
    • 以下に概説する「セカンダリ コントローラー ファームウェアの修復」セクションを試してください。
  5. VEXcode IQ のすべてのプロンプトに従って更新プロセスを続行します。
Web ベースの VEXcode IQ - セカンダリ コントローラー ファームウェアの修復
  1. USB-C ケーブルを使用して、VEX IQ コントローラーをコンピューターに接続します。
  3. 上部メニューのコントローラーアイコンを選択し、 接続選択します。
    ツールバーに白いコントローラー アイコンが表示された VEXcode IQ。これは、接続されたコントローラーがないことを示しています。コントローラーのドロップダウン メニューが開き、接続ボタンが強調表示されます。
  4. VEX Robotics 通信ポート を選択し、接続ます。 2 つの項目がリストされたブラウザ デバイス接続ウィンドウ。 1 つの項目には「VEX Robotics Communications Port」と表示され、強調表示されています。もう 1 つの項目には「VEX Robotics User Port」と表示されています。
  5. コントローラーのファームウェアを更新するように求められます。
    VEXcode IQ のファームウェアが古いというプロンプトが表示され、「VEX IQ コントローラーのファームウェアが古くなっているため、更新する必要があります」というメッセージが表示されます。今すぐ更新しますか? 下に 2 つのボタンがあり、1 つは [いいえ]、もう 1 つは [更新] と表示されます。更新ボタンが強調表示されます。
  6. Update を選択し、更新プロセスが完了するまで待ちます。
  7. 更新が失敗した場合、または更新プロセスが 2 分以上進行しない場合は、コントローラーを切断し、10 秒待ってから再接続してから、手順 3 を再度試してください。
注: 接続しようとしてウィンドウにコントローラーが表示されず、メイン ファームウェア修復のプロセスをすでに試している場合は、コントローラーからバッテリーを少なくとも 30 秒間取り外してから、「プライマリ コントローラー ファームウェアの修復」セクションをもう一度試してください。
それでも問題が解決しない場合は、VEXcode IQ の [ フィードバック ボタンからフィードバックをお送りください。診断データと電子メール アドレスを必ず含めてください。フィードバックの送信の詳細については、 VEXcode IQ の共有ボタンとフィードバック ボタンの使用」を参照してください。次に、 VEX サポートにお問い合わせください。
共有アイコンの右側のフィードバック アイコンが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。
