仮想スキルキーを使用してVEX IQ仮想スキルにアクセスする
VEX IQロボティクス競技会に登録した各チームには、バーチャルスキルにアクセスするためのバーチャルスキルキーが提供されます。この記事では、バーチャルコーディングスキルとバーチャルドライビングスキルの両方にアクセスする方法について説明します。
チームのバーチャルスキルを見つける鍵
チームのバーチャルスキルキーを見つけるには、 VEX Robotics Eventsにアクセスしてください。
画面右上の「ログイン」という文字をハイライト表示してください。
1. 右上隅の ログイン を選択してください。
ログイン画面でメールアドレスとパスワードの入力を求められます。
2. アカウントに関連付けられているメールアドレスとパスワードを入力してください。次に、 ログイン ボタンを選択してください。
アカウントをお持ちではありませんか? VEX Robotics Eventsのアカウントを作成するには、こちらをクリックしてください。
VEX Eventsの左側ナビゲーションで、「マイチーム」オプションがハイライト表示されている状態。
3. アカウントにログインしたら、アカウントナビゲーションから マイチーム を選択してください。
Vexイベントの「マイチーム」タブ。各チームごとに1行が表示されます。ハイライトは、列の上部にあるチーム番号と、列の下部にあるバーチャルスキルキーに見られます。
4. こちらには、登録済みのチーム チーム、 チーム)とそのバーチャルスキルキーの一覧が表示されます。
キーがリストされていませんか?チームの登録が今シーズンに更新されていることを確認してください。
注:仮想スキルキーはチームごとに異なります。複数のチームがある場合は、どのキーがどのチームに対応しているかを必ず記録しておいてください。
仮想コーディングスキルへのアクセス
Virtual Coding Skillsでコーディングを練習するには、まずChromeブラウザを使用してvr.vex.com にアクセスし チームのVirtual Skills Keyを入力する必要があります。
注: 仮想スキルキーは、同じチームの複数のメンバーが使用できます。
「VEXcode VRへようこそ」と表示されたプロンプトウィンドウが表示されます。ポップアップウィンドウの一番下、学生用と教育者用のボタンの下に、「VRクラスコードをお持ちですか?」というオプションがハイライト表示されています。こちらからログインしてください。
VEXcode VRを起動すると、このウィンドウが表示される場合があります。ログインウィンドウを開くには、 ここからログイン > を選択してください。
VEXcode VRでファイルドロップダウンメニューが開き、「コードでログイン」オプションがハイライト表示されます。「コードでログイン」はメニューの10番目のオプションで、「概要」と「VRの購入」オプションの間にあります。
上記のウィンドウが表示されない場合は、 ファイル を選択し、次に ログインコード を選択してログインウィンドウを起動してください。
「クラスコードまたはチーム番号を入力してください」と表示されるログインプロンプト。コードを入力するテキストフィールドは、以下の部分でハイライト表示されています。
ログイン画面にチーム番号を入力してください。
「クラスコードまたはチーム番号を入力してください」と表示されるログインプロンプト。チーム番号が入力され、その下のテキストフィールドでチームのバーチャルスキルキーを入力する欄がハイライト表示されています。
チーム番号を入力すると、バーチャルスキルキーを入力する欄が表示されます。
注:バーチャルスキルキーは大文字と小文字を区別しません。
チーム番号とスキルキーの両方を入力した状態でログイン画面が表示されます。これで、ウィンドウ下部の「送信」ボタンがハイライト表示されました。
チーム番号とバーチャルスキルキーの両方を入力したら、 送信 を選択してログインプロセスを完了してください。
仮想運転スキルへのアクセス
Chromeブラウザで VEX IQ Driving Skills Practice にアクセスして、VEX IQ Driving Skills Practiceを起動します
バーチャルドライビングスキルの練習ウィンドウにあるログイン画面。チーム番号とバーチャルスキルキーを入力する欄がハイライト表示されています。
チーム番号とチームのバーチャルスキルキーを入力してください。
仮想スキルキーの入力欄の下にあるログインボタンが強調表示された、同じログイン画面。
チーム番号とバーチャルスキルキーを入力したら、 ログインを選択してください。
