VEXパスポートを利用することで、世界中の認定VEX教育者とつながることができます。あなたが築く一つ一つのつながりは、あなたの専門的な学習コミュニティをよりパーソナライズするのに役立ちます。
注: パスポートにアクセスして他のユーザーと接続するには、PD+ アカウント (無料またはオールアクセス) が必要です。 PD+アカウントの作成方法については、こちらの記事をご覧ください
VEXパスポートとは何ですか?
VEXパスポートはPD+の機能の一つで、VEX入門コース、VEXマスタークラス、競技コースを通じてVEX認定資格を取得した世界中の教育者を紹介するものです。
このインタラクティブマップは、世界中の認定教育者の総数を示しています。地図を探索して、認定教育者の所在地を確認し、個別に連絡を取ることができます。
パスポートマップにあなたの情報を表示させるには、プロフィール情報と権限を有効にする必要があります。
プロフィールを共有する
プロフィール情報を更新してください
VEX Passportを初めて開くと、プロフィール情報の更新を求められます。
表示させたい名前、所属学校、そして他の人に知ってもらいたい簡単な自己紹介を入力できます。
ウィンドウを下にスクロールして、位置情報の詳細を入力してください。都市、地域、郵便番号、国を入力できます。
プロフィール情報を編集したら、ウィンドウの一番下までスクロールして VEX Passport設定を保存」を選択してください
プロフィール情報は、 プロフィールを編集 >選択することでいつでも編集または更新できます
注: プロフィール画像は、VEX ログイン情報から直接取得されます。プロフィール画像を更新するには、login.vex.comにアクセスしてください。
権限を更新する
他のユーザーがあなたのVEX Passportプロフィール情報を閲覧したり、VEX Passportを通じてあなたと接続したりできるようにするには、権限を有効にする必要があります。
権限オプションを開くには、 編集権限 > を選択してください。
デフォルトでは、すべての権限オプションが選択解除されています。表示させたいオプションのプロフィール情報を有効にする必要があります。
ユーザーの接続を許可する」または「 を選択すると、他の教育者から接続リクエストが送信できるようになります。」を選択してください。
必要な権限を有効にするには、 VEX Passport設定を保存 を選択してください。
これで、あなたのプロフィール情報がインタラクティブマップの横に表示されるようになります。
VEXパスポートで検索する
検索方法は2種類あります。場所による検索と、VEXプラットフォームによる検索です。
場所で検索
検索バーに、検索したい国名または都市名を入力してください。検索結果を地図上に表示するには、 検索 ボタンを選択してください。
すると地図は入力された国または都市にズームインし、その地域内のVEX認定教育者の具体的な所在地を表示します。
番号付きのピンは、そのエリア付近にいる教育者の人数を示しています。地図をさらに拡大表示したり、番号付きのピンを選択してそのエリアを拡大表示したりできます。
場所のアイコンを選択すると、そのアイコンが表す認定教育者の情報が表示されます。
教育者が公開設定にしているプロフィール情報、認定を受けているプラットフォーム、そしておおよその所在地を確認できます。
VEXプラットフォームで検索
特定のVEXプラットフォームの認定資格を持つ教育者を検索することもできます。
VEXプラットフォームを選択すると、そのプラットフォームの認定資格を持つ世界中の教育者が表示されます。
インタラクティブマップに表示される数値は、選択されたプラットフォームに登録されている教育者のみを反映するようになります。ここに示した例では、VEX 123の教育者のみが地図上に表示されています。
複数のプラットフォームを選択すると、選択したすべてのプラットフォームで認定を受けている教育者の一覧が表示されます。
他の教育者とつながる
地図を直接閲覧して、連絡を取りたい教育者を探すこともできます。教育者がVEX Passportの設定で「 ユーザーの接続を許可する 権限を有効にしている場合、接続リクエストを送信できます。
パスポートマップ上では、番号付きのピンが、ある地域に所在する教育者のグループを示しています。グループを選択すると、その領域を拡大表示できます。
個々のピンが表示されるまでズームインしてください。
ピンを選択すると、その教育者の名前が表示されます。
選択すると接続をリクエストし、 選択するとその教育者と接続します。これにより、あなたのリクエストを教育者に通知するメールが自動的に送信されます。
認定教育者総数
インタラクティブマップの下に表示される統計データは、世界中のVEX認定教育者の総数を示しています。各プラットフォームには、そのプラットフォーム内で完了した認定の数が表示されます。以下の統計データは、資格を取得した教育者の総数と、彼らが取得した資格の総数を示しています。
