VEX AIRフライトシミュレーターは、仮想のVEX AIRドローンと実際のVEX AIRドローンコントローラーを使用して、ユーザーが操縦スキルを習得するための安全な環境を提供します。フライトスクールは、 VEX AIR バーチャルフライトコースのミッションベースの課題、リアルタイムのフィードバック、共有可能なバッジを通じて、その練習を評価に変えます。これにより、ユーザーは時間の経過に伴う進捗状況を明確に追跡し、共有することができます。この記事では、フライトスクールへのアクセス方法と利用方法について詳しく説明します。
フライトスクールを評価ツールとして活用する方法について詳しく知りたい場合は、この記事をご覧ください。
飛行学校開設の使命
バーチャルフライトコースの各ミッションは、フライトスクールに含まれています。フライトスクールにアクセスするには、VEXcode AIRに接続し、シミュレータータブを開いている必要があります。 VEX AIRフライトシミュレーターへの接続方法について詳しくは、この記事をご覧ください
フライトスクールを開くには、シミュレーターの左下隅にある「フライトスクール」ボタンを選択してください。
これはいつでも選択でき、フライトスクールミッションメニューを開くことができます。
フライトスクールミッションメニューが開きます。バーチャルフライトコースのミッションは、左側のスクロール可能なリストに表示され、競技用とリング用の練習レイアウトも含まれています。
ミッションを選択すると、ミッションの概要と、メニュー右側のバーチャルフライトコースにあるミッションログへのリンクが表示されます。
フライトスクールでミッションを開始するには、 ミッション 開始」ボタンを選択してください。
ミッション飛行
フライトスクールの各ミッションは、それぞれの目標に集中できるよう設計されており、進捗状況を監視する機能も備えています。フライトスクールでのドローン操縦は、実際の飛行訓練と全く同じ方法で行われ、同じコントローラー設定と機能を使用します。シミュレーター内のコントローラー設定について詳しく知りたい場合は、この記事をご覧ください。
特定の任務においては、任務に関連する現場要素のみが表示されます。これはレイアウトを簡素化し、任務の目標に集中するのに役立ちます。
飛行経路が規定されているミッションでは、開始時にその経路上の最初のリングが、ここに示した画像のように強調表示されます。
左上隅の指標は、経過時間とミッション固有の追加基準を示しています。
ミッションの目標が達成されると、チェックマークが表示され、左上隅の指標が更新されて進捗状況が反映されます。
経路ハイライト機能付きのミッションでは、飛行経路の次のステップがハイライト表示され、次にどこへ飛行すべきかが示されます。
ドローンが任務の目的を達成できなかった場合、任務は終了し、失敗メッセージが表示されます。
ミッションを再開してもう一度挑戦するには、 ミッション 再試行」ボタンを選択してください。
ミニマップ機能
シミュレーターの左下隅にあるミニマップには、飛行中のドローンの飛行経路が、上空からの視点で表示されます。
ドローンの飛行経路をリアルタイムで示す線がミニマップ上に表示され、飛行経路を把握するのに役立ちます。
ミニマップは、飛行前チェックリストでいつでもオフにできます。
飛行訓練校のバッジを獲得する
任務を無事完了すると、特製のバッジが授与されます。
バッジレベル
各バッジには、完了レベルに加え、日付、時刻、評価指標、飛行距離といった個々のミッションデータが表示されます。ユーザーは自分の名前を入力して、バッジをさらにパーソナライズすることもできます。
任務の評価指標によって、どのバッジが授与されるかが決定されます。
- 完了 (オレンジ) - ミッションの目標が達成されたことを示します。
- シルバー - ミッション目標がより少ない衝突で、またはより短い時間で達成されたことを示します。
- ゴールド は、最適なミッション完了を示します。
フライトスクールミッションメニューで、任意のミッションの ミッションログを開く ボタンを選択すると、ミッションログのPDFが表示され、バッジの基準を確認できます。
バッジのカスタマイズ
テキストボックスを選択して名前を入力すると、バッジをさらにパーソナライズできます。
バッジのPDFファイルをデバイスに保存するには、 バッジを保存 ボタンを選択してください。保存されたバッジは、電子的に共有することも、印刷して物理的に共有することもできます。
注: ウィンドウを閉じるとバッジ情報は消去されます。後で特定のフライトデータを確認するには、すべてのバッジを保存する必要があります。
バッジウィンドウを離れる
ミッション をやり直す」ボタンを選択すると、同じミッションをもう一度やり直して追加のバッジを獲得できます。
フライトスクールミッションメニューに戻り、別のミッションを実行するには、 新しいミッションを選択 ボタンを選択してください。
飛行学校閉鎖
シミュレーターの練習レイアウトに戻ったり、フライトスクールミッションメニューを閉じたりすることはいつでも可能です。
練習再開
フライトスクールメニューに戻るには、いつでも「フライトスクール」ボタンを選択してください。
練習用のレイアウトは、フライトスクールのミッションメニューの一番上に常に表示されています。
戻りたい練習レイアウトを選択し、次に ミッション を開始」ボタンを選択してフライトスクールを終了し、練習を続行してください。
フライトスクールミッションメニューを閉じる
フライトスクールミッションメニューの左上にある X ボタンを選択すると、メニューが閉じ、前の画面に戻ります。
