コントローラー (第 1 世代) と Brain (第 2 世代) のペアリング - IQ
IQ Brain (第 1 世代) を IQ コントローラー (第 2 世代) にペアリングしますか? この記事を参照してください。
VEX IQ は、IQ Brain (第 2 世代) を IQ コントローラー (第 1 世代) にペアリングする際の相互互換性を可能にします。 IQ Brain (第 2 世代) を IQ コントローラー (第 1 世代) にペアリングする手順については、以下をお読みください。
脳の電源がオンになり、画面にホーム メニューが表示されました。
脳をオンにする
設定オプションを選択すると、ホーム メニューに Brain 画面が表示されます。「設定」はホーム メニューの 4 番目のオプションです。
右に移動して設定を選択します
リンク オプションが選択された状態で設定メニューに Brain 画面が表示されます。リンクは設定メニューの 2 番目のオプションです。
右に移動して「リンク」を選択します
リンク オプションを選択すると、Brain 画面が表示されます。図では、L 上、L 下、および電源ボタンが強調表示されたコントローラーを示しています。
コントローラーで押すボタンを示す画像が画面に表示されます。
電源ボタンと電源 LED が強調表示された (第 1 世代) コントローラーの図。
コントローラー上:
  • L上ボタンとL下ボタンを押し続ける
  • Lボタンを押したまま中央の電源ボタンを2回押します
  • コントローラーの LED が緑から赤に変わります
注、VEX IQ (第 1 世代) コントローラーに青色のスマート ラジオがインストールされていない限り、第 1 世代コントローラーは第 2 世代 Brain とペアリングできません。 VEX IQ (第 1 世代) コントローラー ラジオのインストールと削除の詳細については、VEX ライブラリのこの記事を参照して 。
コントローラー アイコンが強調表示され、接続されていることを示す Brain 画面。
数秒後、コントローラーは自動的に Brain に接続します。
