VEXcode VR での Rover Rescue Playground ウィンドウの使用
Rover Rescue Playground ウィンドウには、ゲーム プレイと戦略を強化するいくつかの便利な機能があります。
すべての VEXcode VR Playground に共通する VEXcode VR Playground ウィンドウ機能の使用方法については、こちらの記事を参照して 。
バッテリー残量インジケーターについて
ブロックベースのコーディングワークスペースの横に、ローバーレスキューのプレイグラウンドが開いたVEXcode VR。
バッテリー レベル インジケーターは、VR ローバーの現在のエネルギー レベルを示します。
バッテリー レベル インジケーターの色は、エネルギーの割合が減少すると減り、VR ローバーのエネルギーが増加すると色が濃くなります。エネルギーを得るには、VR ローバーは鉱物サンプルを使用するか、敵を無力化する必要があります。
  • 鉱物の収集と使用に関する詳細については、こちらの記事を ください。
  • 敵を無力化する方法の詳細については、こちらの記事を参照して 。
バッテリーが消耗してパーセンテージがゼロになると、ゲームオーバーです。
強度データボックスを理解する
VEXcode VR の Rover Rescue Playground ウィンドウには、ローバー、サンプル採取エリア、チャレンジコントロールが表示されています。
バッテリー レベル インジケーターの右側には、VR ローバーの強度レベルを表示するボックスがあります。
  • 吸収 敵が無力化されたときに吸収される放射線の割合を示します
  • 容量 VR ローバーが一度に運ぶことができる鉱物の数を示します。
VR ローバーのレベルが上がると、吸収と容量が増加します。
ゲームレベルボックスを理解する
ローバーレスキューのプレイグラウンドを開いたVEXcode VR。ローバー、コーディングワークスペース、プレイグラウンドコントロールが表示されている。
ゲーム レベル ボックスには、ゲームの次のレベルに向けた進行状況が表示されます。 VR ローバーが経験値 (XP) を獲得し、次のレベルに近づくにつれて、色付きの進行状況バーが右に拡大します。
  • レベルアップの詳細については、こちらの記事をご覧
VEXcode VRのRover Rescue Playgroundウィンドウ。コードワークスペースの横にローバーとミッションフィールドが表示されている。
VEXcode VR Rover Rescue Playgroundのウィンドウには、ローバー、コーディングワークスペース、チャレンジコントロールが表示されます。
VEXcode VR Rover Rescue Playgroundのウィンドウ(プロジェクトワークスペースと仮想ローバーフィールドが表示されている)
ゲーム レベル ボックスに含まれる追加情報は次のとおりです。
  • VR ローバーの現在のレベル
  • 現在の XP 数と次のレベルに到達するために必要な XP 数の比率
  • VR ローバーがこれまでに生存した日数
ゲーム統計の表示と証明書の生成
VEXcode VR Rover Rescue Playgroundのウィンドウ(ローバー、コーディングワークスペース、チャレンジフィールドを含む)
ゲームが終了すると、ゲーム統計を表示し、証明書を生成するオプションが表示されます。
VEXcode VRインターフェース。Rover Rescue Playgroundウィンドウとブロックベースのコーディングワークスペースを備えています。
[統計の表示] ボタンを選択すると、収集された合計 XP、無力化された敵の数などを含む、そのゲームに関する VR ローバーの統計の包括的な説明が表示されます。
ブロックベースのコーディングワークスペースの横に、Rover Rescue Playgroundウィンドウを開いたVEXcode VR。
「証明書を取得」を選択すると、プレイヤーは Web サイトに移動し、進捗状況を示す印刷可能な証明書を生成できます。
学生は自分の名前を入力し、「証明書の生成」を選択して個人用の証明書を作成できます。このページから [リーダーボードを表示] を選択して、リーダーボードにアクセスすることもできます。
マップを開くと AI ビジュアライゼーション
VEXcode VR 内のローバー、サンプル収集エリア、コーディングワークスペースを表示する Rover Rescue Playground ウィンドウ
マップと AI 視覚化ボタンはウィンドウの右下隅にあります。マップ ボタンを使用すると、プレイヤーはミニマップ、ローバー レスキュー マップ、マップ全体の非表示の 3 つのオプションを切り替えることができます。
VEXcode VRでRover Rescue Playgroundを開き、ブロックワークスペースとフィールド上のローバーを表示しています。
フィールドの AI ビジュアライゼーションは、右下隅のボタンを選択することでオンまたはオフにできます。  VR Rover に組み込まれた AI テクノロジーの詳細については、こちらの記事をご覧
