Rover Rescue の目標は、できるだけ長く生き残ることです。異質な環境で生き残るために、VR ローバーは進路上の敵を無力化するだけでなく、鉱物を見つけて収集する必要があります。
なぜローバーレスキューで鉱物を集めるのか?
VR Rover が Rover Rescue で移動すると、その電力が消耗し、その電力を回復するためにロボットはミネラルと吸収した敵の放射線を必要とします。 VR ローバーは、内蔵の AI テクノロジーを使用して鉱物を検出します。発見すると、VR ローバーは鉱物をすぐに使用してバッテリー電力を増やすか、運ぶか、ローバー レスキュー環境を通じて基地に戻すことができます。
VEXcode VR ローバーレスキュープロジェクト:鉱物を収集するためのローバーとブロックコードを使用
ミネラルを使用すると、VR ローバーのバッテリーが再充電され、バッテリー寿命がすぐに 100% に戻ります。
鉱物サンプルを収集して基地に持ち帰ると、VR ローバーに経験値 (XP) が与えられます。 XP は VR ローバーの強度を高めるために使用され、敵を無力化し、より多くの鉱物サンプルを運ぶ能力を強化します。
XP を使用して VR Rover をレベルアップする方法については、こちらの記事をご覧
ミネラルを感知し、収集し、利用する
VR ローバーは、内蔵の AI テクノロジーを使用して鉱物の位置を特定し、そこに向かって移動します。このロボットは半径 360 度の鉱物を検出できます。 VR ローバーの AI 機能の詳細については、この記事 を参照してください。
鉱物が検出されると、VR ローバーは鉱物に向かって移動するようにコード化できます。ロボットが鉱物サンプルに到達して収集すると、鉱物サンプルをすぐに使用するか、持ち上げて運ぶか、鉱物サンプルを基地に持ち帰ることができます。
サンプル プロジェクトは、コードの開始点として使用できます。 VEXcode VR のサンプル プロジェクトへのアクセスと使用に関する詳細については、この記事 を参照してください。
