ローバーレスキューで敵を無力化する
VR ローバーがエイリアンの地形を移動すると、高放射線レベルにさらされて攻撃的になったエイリアン クモやエイリアン サーペントに遭遇します。 VR ローバーは敵を検出し、敵から遠ざかるか無力化して自身を保護し、レベルアップするための強さを得る必要があります。
VEXcode VR Rover Rescueプロジェクトでは、ローバーとコーディングブロックを使用して敵を無力化します。
敵とは何ですか?なぜ放射線を吸収するのでしょうか?
Rover Rescue の目標は、できるだけ長く生き残ることです。そのためには、VR ローバーが異星の惑星中を旅して鉱物を収集し、敵を無力化することで身を守る必要があります。放射線を浴びた敵は常に存在しており、力を獲得して長期間生き残るために無力化することができます。
VEXcode VR Rover Rescueのプレイグラウンドには、ローバー、敵、そして無力化アクションをプログラミングするためのコーディングワークスペースが備わっています。
VR ローバーが基地から遠ざかるにつれて敵は強くなり、VR ローバーは敵をレベルアップして無力化するために十分な経験値 (XP) を獲得する必要があります。
左側のマップは、さまざまな敵がどこに住んでいるかを示しています。さまざまな敵のタイプについて詳しくは、以下の統計をご覧ください。
ローバーレスキューチャレンジ用のVEXcode VRワークスペース。敵を無力化するためのブロックコードが含まれています。
レベルアップすると VR ローバーの強度が増加し、各攻撃で吸収できる放射線の割合が増加し、より多くの鉱物サンプルを運ぶ能力が増加します。 XP を獲得する 1 つの方法は、放射線を浴びた敵を無力化することです。
XP を使用して VR Rover をレベルアップする方法については、こちらの記事を参照して 。
ローバーレスキュー敵
このセクションでは、VR Rover が Rover Rescue で遭遇する敵と、それらを無力化したときに獲得できる XP の内訳を紹介します。
VEXcode VR Rover Rescueのプレイグラウンドで、コーディングワークスペースを開いた状態でローバーが敵に接近する様子を表示。
名前: エイリアン スパイダー
無力化時に獲得する XP: 5
VEXcode VR ローバーレスキュープロジェクト:コードブロックを使って敵を操縦したり無力化したりします。
名前: エイリアン サーペント
色: オレンジ
無力化時に獲得する XP: 10
VEXcode VR Rover Rescueのプレイグラウンドでは、ローバー、敵、そしてそれらを無力化するために使用されるブロックコードが示されています。
名前: エイリアン サーペント
色: ブルー
無力化時に獲得する XP: 10
Rover Rescueで敵を検知して無力化するためのVEXcode VRブロック
名前: エイリアン サーペント
色: パープル
無力化時に獲得する XP: 15
敵の発見と対応
VR ローバーは、内蔵の AI テクノロジーを使用して敵を検出し、レベルとバッテリー寿命に応じて、敵から遠ざかったり敵を無力化したりするようにコード化できます。 VR ローバーの AI センサー機能の詳細については、この記事 を参照してください。
サンプル プロジェクトは、コードの開始点として使用できます。 VEXcode VR のサンプル プロジェクトへのアクセスと使用に関する詳細については、この記事 を参照してください。
