VEX IQ (第 2 世代) コントローラーと USB ケーブルを使用して、VEXcode IQ プロジェクトをコンピューターから IQ (第 2 世代) Brain にワイヤレスでダウンロードできます。これを行うには、(第 2 世代) コントローラーをデバイスに接続するための USB ケーブルが必要になります。
VEX IQ (第 2 世代) コントローラーを VEX IQ (第 2 世代) Brain に接続します。
まず、コントローラーと Brain をペアリングする必要があります。
この記事の手順に従って、(第 2 世代) コントローラーを (第 2 世代) Brain にワイヤレスでペアリングします。
このプロセス全体を通して、コントローラーと Brain の両方の電源がオンになっていることを確認してください。
USB ケーブルを接続します
USB ケーブルを Mac、Windows、または Chromebook デバイスと IQ (第 2 世代) コントローラの両方に接続します。
接続すると、VEXcode IQ ツールバーの Brain アイコンと Controller アイコンの両方が緑色に表示されます。
VEXcode IQ ツールバーのコントローラー アイコンがオレンジ色で表示される場合、コントローラーと Brain のペアリングが解除されているか、コントローラーのファームウェアが古くなっている可能性があります。
Brain とコントローラーの両方の電源がオンになっていることを確認し、必要に応じて手順に従って再接続してください。
または、この記事の手順に従ってコントローラーのファームウェアを更新してください。
プロジェクトをダウンロードする
USB ケーブルが (第 2 世代) コントローラーとデバイスの両方に接続されたまま、VEXcode IQ ツールバーで ダウンロード を選択してプロジェクトをダウンロードします。「ユーザー プロジェクトのダウンロード中」の進行状況バーが表示されます。
プロジェクトを実行する
プロジェクトは Brain 画面に表示され、Brain のボタン、または VEXcode IQ の Run ボタンを使用してプロジェクトを実行できます。
