コントローラー (第 2 世代) と Brain (第 2 世代) のペアリング - IQ
VEX IQ (第 1 世代) を使用していますか? この記事を参照してください。
以下の手順に従って、VEX IQ (第 2 世代) コントローラーを (第 2 世代) Brain とペアリングします。
注: Brain とコントローラーは、最初にペアリングすると、両方の電源をオフにして再度オンにした後でも、ペアリングされたままになります。
ワイヤレスペアリングの準備
コントローラー、ブレイン、バッテリーを一緒に配置します。
以下のアイテムを集めてください
コントローラーの横に Brain が表示されています。両方とも緑色の電源 LED ライトが点灯し、電源がオンになっていることを示しています。
脳とコントローラーのパワー
バッテリーを取り付け、チェックボタンを選択して Brain をオンにします。
電源ボタンを押してコントローラーの電源を入れます。
Brain の LED とコントローラの電源/リンク LED は緑色に表示され、電源が入っていることを示します。
コントローラーとBrainをワイヤレスでペアリングする
このアニメーションを視聴し、以下の手順に従ってコントローラーと Brain をワイヤレスでペアリングします。
ワイヤレス接続すると、Brain の LED とコントローラーの電源/リンク LED が両方とも緑色に点滅して、接続されていることを示します。
接続手順
設定オプションを選択すると、ホーム メニューに Brain 画面が表示されます。「設定」はホーム メニューの 4 番目のオプションです。右矢印ボタンを押している手が表示されます。
ステップ 1: 矢印ボタンを使用して [設定] までスクロールします。
設定オプションを選択すると、ホーム メニューに Brain 画面が表示されます。チェック ボタンを押している手が表示されます。
ステップ 2: 確認ボタンを押して、設定を選択します。
リンク オプションが選択された状態で設定メニューに Brain 画面が表示されます。リンクは設定メニューの 2 番目のオプションです。チェック ボタンを押している手が表示されます。
ステップ 3: 次に、[リンク] までスクロールし、[チェック] ボタンを押して選択します。
リンク オプションを選択すると、Brain 画面が表示されます。図は、L アップ ボタンと L ダウン ボタンが強調表示されたコントローラーを示しています。 Brain のインジケーター ライトが黄色に点灯し、強調表示されます。
ステップ 4: [リンク] を選択すると、ペアリング画面が開きます。接続中は Brain の LED が黄色に変わります。
リンク オプションを選択すると、Brain 画面が表示されます。図では、L 上、L 下、および電源ボタンが強調表示されたコントローラーを示しています。ブレインの横にあるコントローラーのハイライト表示されたボタンを押す 2 つの手が表示されます。
ステップ 5: Brain 画面に示されているように、L-Up ボタンと L-Down ボタンを押しながら、コントローラーの電源ボタンを 2 回押します。
注意: Brain 画面で電源ボタンが点滅するタイミングに注目してください。同じタイミングでコントローラーの電源ボタンを押してみてください。これには複数回の試行が必要になる場合があります。
コントローラー アイコンが強調表示され、接続されていることを示す Brain 画面。ブレインとコントローラーには、ハイライト表示される緑色に光る LED ライトがあります。
ステップ 6: ワイヤレス接続すると、Brain 画面にコントローラーのアイコンが表示されます。  Brain の LED とコントローラーの電源/リンク LED が両方とも緑色に点滅して、接続されていることを示します。
