VEX IQ (第 2 世代) バッテリーの充電
VEX IQ (第 1 世代) を使用していますか? この記事を参照してください。
VEX IQ Brain でプロジェクトを実行するには、充電したバッテリーが必要です。
USB-C 充電コードがバッテリーの充電ポートに接続されています。
ロボットのバッテリーを充電するには、次のものを準備してください。
    • VEX IQ (第 2 世代) バッテリー
    • USB-C充電コード
USB-C コードを使用してバッテリーを充電する方法については、このアニメーションをご覧ください。まず、充電コードをバッテリーの充電ポートに接続し、次にバッテリーを回転させて点滅するインジケータ ライトを確認します。
    • バッテリーを充電するには、USB-C コードを電源に接続する必要があります。
注意: 充電中はバッテリーのインジケーターライトが点滅します。
VEX IQ (第 2 世代) のバッテリー残量を確認する
バッテリーレベルは、接続された VEX IQ (第 2 世代) Brain で、またはバッテリー自体のインジケーターライトを使用して確認できます。
VEX IQ (第 2 世代) Brain でバッテリー残量を確認する方法については、このアニメーションをご覧ください。まず、バッテリーをBrainに挿入し、Brainの電源を入れます。ブレインの画面に電池残量が少ないという警告が表示され、ユーザーは X ボタンを押してそれを消します。
バッテリーのインジケーター ライトを使用してバッテリー レベルを確認する方法については、このアニメーションをご覧ください。アニメーションでは、4 つのインジケータ ライトの横にある小さなボタンが押されています。ライトが 1 つだけ点灯している場合は、バッテリー レベルが 0% ~ 25% であることを示します。
    • 1 ライト = 0 ~ 25% 充電
    • ライト 2 個 = 25 ~ 50% 充電
    • 3 つのライト = 50 ~ 75% 充電
    • ライト 4 個 = 75 ~ 100% 充電
VEX IQ バッテリー寿命のベスト プラクティス
VEX IQ バッテリーをいつでも使用できる状態に保つために、次の役立つヒントを使用してください。
  • 時間が許す限り、IQ Brain バッテリーを充電してください。
    • Brain Battery を使用していないときは常に充電してください。
    • 必要なときにすぐに使用できるように、バックアップ バッテリーはすべて完全に充電して準備を整えてから保管してください。
  • 使用しないときは、IQ Brain Battery を取り外してください。
    • 使用しないが充電する必要がない場合は、ロボットバッテリーの端にあるラッチを握り、ブレインから少し押し出します。
