アプリベースの VEXcode IQ での VEX IQ (第 2 世代) Brain ファームウェアの更新
Web ベースの VEXcode IQ を使用して (第 2 世代) ファームウェアを更新しています? この記事を参照.
VEX IQ (第 1 世代) を使用していますか? こちらの記事を参照してください。
多くの VEX IQ 製品には独自の内部プロセッサが搭載されており、特別なオペレーティング システムで実行されます。このソフトウェアは VEX IQ ファームウェアであり、VEXos と呼ばれます。
注: VEXcode IQ は、USB ケーブル経由でデバイスに接続されている場合にのみ、IQ (第 2 世代) Brain のファームウェアを更新できます。 VEXcode IQ は、iPad、Android、または Fire タブレットを使用している場合の IQ Brain のファームウェアの更新をサポートしていません。
ファームウェアとは何ですか?
このオペレーティング システムはすべて VEX Robotics によって書かれており、教育の多様なニーズと競争の厳しさに対応するために VEX ハードウェアの柔軟性とパワーを活用しています。 Brain は、接続されている IQ デバイスに最新のアップデートを自動的にプッシュ配信します。
なぜ更新する必要があるのですか?
VEX IQ Brain のファームウェアを最新の VEXos で更新する必要がある理由はいくつかあります。そのうちのいくつかは次のとおりです。
  • VEXcode IQ の各アップデートでは、ユーザー プログラムをダウンロードする前に、最新バージョンの VEXos ファームウェアが Brain にインストールされている必要があります。
  • VEXos のアップデートには既知のバグの修正が含まれており、VEX IQ ラインに導入された新しいデバイスを操作するために必要なソフトウェアが追加されます。
  • アップデートにより、高度なプログラミング機能が可能になります。
  • VEX IQ システムが適切に機能していることを確認する最善の方法は、ソフトウェアを最新の状態に保つことです。
Brain ファームウェア (第 2 世代) をアップデートする方法
VEXcode IQ アプリケーション アイコン。
まず、Web ベースの VEXcode IQ や Visual Studio Code など、VEX ハードウェアで動作する他のアプリケーションがバックグラウンドで開いていないことを確認します。
USB ケーブルでラップトップに接続された IQ (第 2 世代) Brain。
Brain がコンピュータに正しく接続されており、電源が入っていることを確認してください。
Brain が接続されたら、VEXcode IQ を起動します。
注意: VEXcode IQ をダウンロードしていない場合は、 このページにアクセスしてダウンロードしてください。
VEXcode IQ のツールバーにオレンジ色の Brain アイコンが表示され、Brain のファームウェアが古くなっていることを示しています。 Brain ドロップダウン メニューが開き、VEXos バージョンの横に [更新] ボタンが表示されます。
VEXcode IQ メニュー バーの Brain アイコンの色がオレンジ色の場合は、ファームウェアを更新する必要があります。「更新」ボタンを選択すると、VEXcode IQ の Brain を更新できます。
VEXcode IQ の更新プロンプトに、進行状況バーと「お待ちください!」というメッセージが表示されます。更新中は、Brain のプラグを抜いたり、電源をオフにしたりしないでください。
ファームウェアが更新されるまで待ちます。
VEXcode IQ ファームウェアがダウンロードされましたというメッセージとともに、ファームウェアが IQ 2nd gen Brain にダウンロードされましたというメッセージが表示されます。下に「OK」ボタンがあります。
完了したら、「OK」を選択します。 IQ Brain は電源をオフにしてから再びオンにします。これは電源サイクルとして知られています。
VEXcode IQ のツールバーに緑色の Brain アイコンが表示され、Brain のファームウェアが最新であることを示します。 Brain ドロップダウン メニューが開き、VEXos バージョンが表示されますが、その横に [更新] ボタンはありません。
ファームウェアが更新されると、Brain アイコンが緑色に変わります。
