VEXcode IQ (第 2 世代) での 2 モーター ドライブトレインの構成
VEX IQ (第 1 世代) を使用していますか? この記事を参照してください。
VEXcode IQ (第 2 世代) でプログラミングを開始する場合、ドライブトレイン カテゴリのブロックは、ドライブトレインが設定されるまでツールボックスに表示されません。
プロジェクトごとに構成できるドライブトレインは 1 つだけです。
ドライブトレインの追加
コード ビューアーとヘルプ アイコンの間にデバイス アイコンが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。
ドライブトレインを構成するには、「デバイス」アイコンを選択して「デバイス」ウィンドウを開きます。
IQ Robot Brain 生成設定が表示され、強調表示された VEXcode IQ デバイス メニュー。
作業している世代を選択します。
デバイスの追加ボタンが強調表示された VEXcode IQ デバイス メニュー。
「デバイスを追加」を選択します。
デバイスの追加ボタンを選択した後の VEXcode IQ デバイス メニュー。ドライブトレイン 2 モーター オプションが強調表示されます。
「ドライブトレイン 2 モーター」を選択します。
注: 4モータードライブトレインを構成するには、 この記事を参照してください。
モーターに既に設定されているポート番号を変更するために使用されているポート選択メニューを示す、並べて表示された 2 つのスクリーンショット。以前選択したポートは緑色で表示され、新しいポートを選択した後、ユーザーは「完了」を押して変更を保存できます。
VEX IQ Brain の左モーターと右モーターがどのポートに接続されているかを選択します。他のデバイス用にすでに構成されているポートは使用できなくなります。
ドライブトレイン ポートを選択した後の VEXcode IQ デバイス メニューと、ジャイロ デバイス オプション画面が表示されます。 Brain Inertial オプションが強調表示されます。
IQ (第 2 世代) Brain には、IQ (第 1 世代) Brain の構成時に追加される外部ジャイロと区別するために、「Brain Inertial」と呼ばれるジャイロが組み込まれています。このジャイロを設定するには、「Brain Inertial」を選択します。
注: (第 2 世代) Brain に組み込まれた「Brain Inertial」ジャイロは時計回りに回転しますが、(第 1 世代) ジャイロは反時計回りに回転します。
ドライブトレイン ポートを選択した後の VEXcode IQ デバイス メニューと、ドライブトレイン設定画面が表示されます。上記では、Brain Inertial アイコンが強調表示されています。以下では、「完了」ボタンが強調表示されています。
[デバイス] ウィンドウの右上隅に Brain Inertial アイコンが表示されていることがわかります。
ドライブトレインの設定が完了したら、「完了」を選択してデバイスを設定に送信するか、「キャンセル」を選択してデバイス メニューに戻ります。
注: 「キャンセル」を選択すると、デバイスに加えた変更はすべて取り消され、設定の一部ではなくなります。
ドライブトレインのポート番号の変更
ドライブトレイン設定メニューが表示された VEXcode IQ デバイス ウィンドウ。上記では、左モーター ポートと右モーター ポートのアイコンが強調表示されています。
[オプション]画面の右上隅にあるプラグ アイコンを選択すると、ドライブトレインの左モーターと右モーターのポート番号を変更できます。
「ポート選択」画面で別のポートを選択すると、ポート番号が緑色に変わります。
次に、「完了」を選択して変更を送信します。
ドライブトレインのホイールサイズの変更
ドライブトレイン設定メニューが表示された VEXcode IQ デバイス ウィンドウ。ホイール サイズのドロップダウン メニューが強調表示されます。
「ホイールサイズ」の下のドロップダウンメニューを選択して、ドライブトレインのホイールサイズを変更できます。
ドライブトレインのギア比の変更
ドライブトレイン設定メニューが表示された VEXcode IQ デバイス ウィンドウ。ギア比オプションが強調表示されます。入力フィールドと出力フィールドがあり、数字が比率を表すことを示す記号があります。
「入力」ボックスと「出力」ボックスに値を入力することで、ドライブトレインのギア比を変更できます。
ドライブトレインを逆転する
ドライブトレイン設定メニューが表示された VEXcode IQ デバイス ウィンドウ。方向矢印が強調表示され、ドライブトレインの方向を変更できることを示しています。
オプション画面では、ドライブトレインの方向を反転することもできます。
ドライブトレインの削除
ドライブトレイン設定メニューが表示された VEXcode IQ デバイス ウィンドウ。以下では、「削除」ボタンが強調表示されています。
画面の下部にある「削除」オプションを選択してドライブトレインを削除することもできます。
