VEXcode IQ ブロックのサンプル プロジェクトとテンプレートの使用
サンプル プロジェクトとテンプレートは、VEXcode IQ を使い始めたばかりで、さまざまなロボットの動作を探索したい場合に最適なリソースです。サンプル プロジェクトとテンプレートを使用すると、VEXcode IQ のさまざまなブロックがどのように使用されるかを観察することもできます。
ブロックの使用例プロジェクト
VEXcode IQ ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「例を開く」オプションが強調表示されています。「例を開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、および「最近開いたファイル」の下にある 5 番目のオプションです。
サンプル プロジェクトを開くには、[ファイル] メニューを選択し、[サンプルを開く] を選択します。
さまざまなカテゴリにわたるさまざまなプロジェクトから選択できるサンプル プロジェクト メニュー。
さまざまなサンプル プロジェクトのアイコンが表示されます。各アイコンは異なるプロジェクトを表し、ブロック カテゴリに従って色分けされています。
フィルター バーが強調表示されたプロジェクト メニューの例。フィルター バーには、サンプル プロジェクトのカテゴリが多数あります。
フィルター バーを使用すると、特定の種類の例をすばやく見つけることができます。
「Changing Velocities」サンプル プロジェクトが強調表示された「サンプル プロジェクト」メニュー。
サンプルを開くには、メニューからサンプルを選択します。
VEXcode IQ で、Changing Velocities サンプル プロジェクトが開かれ、プロジェクトの説明とプロジェクトのブロック コードが表示されます。ユーザーはスタックの一部を切断してプロジェクトを変更し、この変更が強調表示されます。
サンプルベースプロジェクトのブロックがワークスペースに追加されます。これらのブロックとそのパラメータは変更または削除できます。追加のブロックを追加して、サンプル プロジェクトを変更できます。
VEXcode IQ ツールバー。ブレイン アイコンと実行アイコンの間にダウンロード アイコンが強調表示されています。
を保存してダウンロードし、ロボットで試してみましょ 。
テンプレートの使用
フィルター バーのテンプレート カテゴリが強調表示されたプロジェクト メニューの例。
テンプレートと呼ばれる特別なタイプの例もあります。
テンプレート サンプル プロジェクトが開かれた VEXcode IQ。構成されたデバイスと、プロジェクトの説明を含むメモが含まれています。デバイスが特定のポートに対して事前に設定されていることを示すために、デバイス メニューが横に開かれます。
テンプレートには特別なアイコンがあり、プリセットされたデバイス構成を使用して空のプロジェクトを作成するために使用されます。
Clawbot Drivetrain 2 モーター テンプレートのサンプル プロジェクトがワークスペースに開かれた VEXcode IQ。ユーザーは、クロー モーターを制御するためにプロジェクトにいくつかのブロックを追加しました。
Clawbot などの標準的なロボット ビルドを使用している場合は、テンプレートを使用して新しいプロジェクトをすぐに開始できます。
ブロック内のメモのサンプル プロジェクトとテンプレート
VEXcode ワークスペースに空白のメモが表示され、ユーザーにテキストの編集を促す「Say Something」というメッセージが表示されます。
各サンプル プロジェクトとテンプレートには、ワークスペース内のメモが含まれています。
VEXcode IQ で、Changing Velocities サンプル プロジェクトが開かれ、その説明メモが強調表示されています。
サンプル プロジェクトでは、メモにプロジェクトの内容の短い概要が記載されており、デバイス構成もリストされています。
テンプレート サンプル プロジェクトが開かれ、説明のメモが強調表示された VEXcode IQ。このテンプレートでは複数のデバイスが使用され、各デバイスはメモの「構成」セクションにリストされます。
テンプレートの説明には、構成にどのデバイスがリストされているかが記載されています。
メモを使用して、プロジェクト内の特定の情報を文書化できます。ノートの詳細については、「VEXcode IQ のブロック プロジェクトでノートを使用する の記事を参照してください。
