macOS で Web ベースの VEXcode 123 に接続する
VEX 123 ロボットのコーディングを開始するには、まず VEXcode 123 に接続する必要があります。ロボットの接続と切断の手順は次のとおりです。
VEX 123 ロボットを VEXcode 123 に接続する
このアニメーションに示すように、123 ロボットを表面に沿って押して「起動」させ、123 ロボットをオンにします。
VEXcode 123 ツールバー。スタート ボタンの左側に、赤いボックスで囲まれたロボット アイコンが表示されます。
Robot アイコンツールバーを選択します。
VEXcode 123 で、ロボット ドロップダウン メニューが開かれ、接続ボタンが強調表示されています。
接続を選択します
接続する 123 ロボットを選択するためのダイアログ ボックスが開きます。リストには 123 ロボットが 1 台表示され、強調表示されます。
ダイアログボックスが開きます。 VEXcode 123 に接続する 123 ロボットの名前を選択します。
接続する 123 ロボットを選択するためのダイアログ ボックスが開きます。ロボットが選択され、下のペアリング ボタンが強調表示されます。
ロボットを選択したら、ペア を選択します。
VEXcode 123 では、接続中であることを示すオレンジ色のロボット アイコンがツールバーに表示されます。
ロボットが接続中の場合、ロボットのアイコンがオレンジ色に変わり、 接続中: というメッセージが表示されます。
VEXcode 123 では、ロボットが接続されたことを示す緑色のロボット アイコンがツールバーに表示されます。
123 ロボットが接続されると、ロボット アイコンが緑色に変わります。ウィンドウのメッセージには、 Connected to: と、VEXcode 123 に接続されているロボットの名前が表示されます。
ロボットが接続され、ロボット ドロップダウン メニューが開いた VEXcode 123。バッテリーインジケーターアイコンが強調表示されます。
「 接続先: 」メッセージの下に、123 ロボットのバッテリー レベルを表示するアイコンがあります。
バッテリー残量が少ないロボットを示す赤いバッテリー アイコン。
中程度のバッテリーを搭載したロボットを示す黄色のバッテリー アイコン。
ロボットのバッテリーが満充電されていることを示す緑色のバッテリー アイコン。
バッテリー インジケーターには、現在の充電レベルを示す 3 色のいずれかが表示されます。
  • 赤 - バッテリー残量が少なくなっています。
  • 黄色 - 中程度のバッテリー。
  • 緑 - バッテリー満充電。
VEX 123 ロボットを VEXcode 123 から切断する
ロボットが接続され、ロボット ドロップダウン メニューが開いた VEXcode 123。[切断] ボタンが強調表示されます。
123 ロボットを VEXcode 123 から切断するには、 切断 を選択します。
接続の問題が発生した場合
