macOS 上の Web ベースの VEXcode GO との接続
GO Brain を VEXcode GO に接続するには、 codego.vex.com にアクセスし、以下の手順に従って GO Brain と VEXcode GO 間の接続を完了してください。
VEX GO BrainをVEXcode GOに接続する
GO バッテリーの接続ケーブルが GO Brain のバッテリー ポートに接続されています。
GO Brainをバッテリーに接続します。
Brain の電源ボタンを押して電源を入れる手の図。ボタンはオンにすると緑色に点灯します。
中央のボタンを押してGO Brainの電源を入れます。
ツールバーの Brain アイコンが強調表示された VEXcode GO。
VEXcode GO を開き、ツールバーの Brain アイコンを選択します。
VEXcode GO で Brain ドロップダウン メニューが開き、Connect ボタンが強調表示されています。
接続を選択します。
接続する GO Brain を選択するためのダイアログ ボックスが開きます。デバイス リストには Brain が 1 つあり、強調表示されています。
検出されたすべての GO Brains のリストを含む接続ダイアログ ボックスが開きます。接続するGO Brainを選択します。
接続する GO Brain を選択するためのダイアログ ボックスが開きます。デバイス リスト内の Brain が選択され、下のペアリング ボタンが強調表示されています。
ブレインを選択したら、 ペア ボタンを選択します。
VEXcode GO では、接続中であることを示すオレンジ色の Brain アイコンがツールバーに表示されます。
ブレインが接続中の場合、ブレインアイコンがオレンジ色に変わり、 接続中: というメッセージが表示されます。
VEXcode GO のツールバーに緑色の Brain アイコンが表示され、Brain が接続されたことが示されます。
VEX GO Brain が接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。ウィンドウのメッセージには 接続先: と表示され、接続されている VEX GO Brain の名前がリストされます。
VEXcode GO に Brain が接続され、Brain ドロップダウン メニューが開かれました。バッテリーインジケーターアイコンが強調表示されます。
「 接続先: 」メッセージの下に、GO Brain のバッテリー レベルを表示するアイコンがあります。
バッテリー残量が少ないことを示す赤いバッテリー アイコン。
黄色のバッテリー アイコンは、バッテリー残量が中程度であることを示します。
バッテリーが満充電であることを示す緑色のバッテリー アイコン。
バッテリー インジケーターには、現在の充電レベルを示す 3 色のいずれかが表示されます。
  • 赤 - バッテリー残量が少なくなっています。
  • 黄色 - 中程度のバッテリー。
  • 緑 - バッテリー満充電。
VEX GO BrainをVEXcode GOから切断する
VEXcode GO に Brain が接続され、Brain ドロップダウン メニューが開かれました。[切断] ボタンが強調表示されます。
GO Brain を VEXcode GO から切断するには、「 切断 を選択します。
接続の問題が発生した場合
