Web ベースの VEXcode GO への接続のトラブルシューティング
Web ベースの VEXcode GO (codego.vex.com) を使用して VEX GO Brain に接続できない場合は、いくつかの手順を実行して問題を解決できます。
VEXcode GO が VEX GO Brain を見つけられない
GO Brain に接続できなかった Bluetooth 接続ダイアログボックス。ダイアログ ボックスには、「codego.vex.com はペアリングを希望していますが、互換性のあるデバイスが見つかりません」というメッセージが表示されます。その下には「キャンセル」ボタンとグレー表示された「ペアリング」ボタンがあります。
問題:
ウェブベースの VEXcode GO に接続しようとすると、VEX GO Brains が見つかりません。
考えられる解決策のステップ:
GO バッテリーの接続ケーブルが GO Brain のバッテリー ポートに接続されています。
VEX GO バッテリー が VEX GO Brain に接続され、バッテリーが充電されていることを確認します。
Brain の電源ボタンを押して電源を入れる手の図。ボタンはオンにすると緑色に点灯します。
VEX GO Brain の電源がオンになっており、デバイスの範囲内にあることを確認します。 Brain の上部にあるボタンは、電源がオンになると緑色に変わります。
VEX GO Brain は、接続しようとしているデバイスの Bluetooth 範囲内 (約 30 フィート以内) にある必要があります。
Brain が現在更新モードになっていないことを確認してください。更新中の Brain は、更新中、緑と赤に点滅します。更新が完了すると、緑色の点灯に戻ります。このプロセスはこのアニメーションで示されています。
注: アニメーションのため、更新の長さが短縮されています。実際のファームウェアのアップデートには最大 2 分かかる場合があります。
VEX GO バッテリー レベルが低すぎるため、VEX GO Brain をアップデートできません
VEXcode GO のバッテリー残量低下のプロンプト。バッテリー残量が少なすぎてブレインを更新できません。充電して再度接続し、再試行してください。プロンプトの下には [OK] ボタンがあります。
問題:
ファームウェアが古いため、VEX GO Brain に接続できず、更新する必要があります。ただし、バッテリー残量が低すぎるため、これを実行できません。
考えられる解決策:
充電ポートに差し込んだ USB-C ケーブルを使用してバッテリーを充電します。
VEX GO バッテリーを充電します。次に、VEX GO Brain を VEXcode GO に接続してみます。
接続を試行する前に、充電済みのバッテリーが Brain に接続されていること、および Brain の電源が入っていることを確認してください。
VEX GO Brain への接続が失われました
VEXcode GO 接続が失われましたというプロンプト。VEX GO ブレインへの通信が失われました。 VEX GO Brain の電源を入れ直し、VEXcode GO に再接続してください。プロンプトの下には [OK] ボタンがあります。
問題:
VEX GO Brain が Web ベースの VEXcode GO との接続を失いました。接続の喪失は、VEX GO Brain が通信範囲外に持ち出された、VEX GO バッテリーが切れた、VEX GO Brain とバッテリーの間のワイヤーが切断された、または Brain の電源を入れ直す必要があることが原因である可能性があります。
考えられる解決策のステップ:
タブレットと GO Brain の図。その間に点線が引かれ、Bluetooth の範囲を示しています。
VEX GO Brain が通信範囲外にある場合は、デバイスの通信範囲内に戻してください。
VEX ライブラリのこれらの記事では、Bluetooth 経由でデバイスにワイヤレス接続する際のトラブルシューティング方法について説明します。
VEX GO バッテリーが切れた場合は、バッテリーを充電してください。次に、VEX GO Brain の電源を入れて再接続します。
VEX GO バッテリーが VEX GO Brain から抜かれている場合は、プラグを交換して接続されていることを確認してください。
バッテリーが充電されており、Brain とバッテリーが互いに接続されて範囲内にある場合は、VEX GO Brain の電源を入れ直します。ボタンを 5 秒間押し続けると、Brain がオフになります。次に、ボタンを押して再びオンにします。
Web ベースの VEXcode GO を使用して古いファームウェアを更新できない
VEXcode GO ファームウェアを更新できませんというプロンプトが表示され、VEX GO Brain のファームウェアが古くなっているため、VEXcode GO を使用する前に VEX Classroom アプリから更新する必要があることが示されます。ファームウェアの更新に関するサポートについては、次のヘルプ記事をご覧ください。プロンプトには、[ヘルプを開く] ボタンとその下の [閉じる] ボタンがあります。
問題:
VEX GO Brain を接続するにはファームウェアを更新する必要がありますが、更新できません。
考えられる解決策
VEX 教室アプリのアイコン。
VEX Classroom アプリを使用してファームウェアを更新します。 VEX Classroom アプリを使用して VEX GO を更新する方法の詳細については、「ヘルプを開く」ボタンを選択して この記事 を参照してください。
VEX GO Brain を VEXcode GO に接続できない場合は、 の VEX ライブラリの記事を参照してデバイスの Bluetooth 接続のトラブルシューティングを行ってください。
それでも問題を解決できない場合は VEX サポートにお問い合わせください
