GO Brain を VEXcode GO に接続するには、 codego.vex.com にアクセスし、以下の手順に従って GO Brain と VEXcode GO 間の接続を完了してください。
VEX GO BrainをVEXcode GOに接続する
GO Brainをバッテリーに接続します。
中央のボタンを押してGO Brainの電源を入れます。
VEXcode GO を開き、ツールバーの Brain アイコンを選択します。
接続を選択します。
検出されたすべての GO Brains のリストを含む接続ダイアログ ボックスが開きます。接続するGO Brainを選択します。
ブレインを選択したら、 ペア ボタンを選択します。
ブレインが接続中の場合、ブレインアイコンがオレンジ色に変わり、 接続中: というメッセージが表示されます。
VEX GO Brain が接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。ウィンドウのメッセージには 接続先: と表示され、接続されている VEX GO Brain の名前がリストされます。
「 接続先: 」メッセージの下に、GO Brain のバッテリー レベルを表示するアイコンがあります。
バッテリー インジケーターには、現在の充電レベルを示す 3 色のいずれかが表示されます。
- 赤 - バッテリー残量が少なくなっています。
- 黄色 - 中程度のバッテリー。
- 緑 - バッテリー満充電。
VEX GO BrainをVEXcode GOから切断する
GO Brain を VEXcode GO から切断するには、「 切断 を選択します。
接続の問題が発生した場合
- トラブルシューティングのサポートについては、「 Web ベースの VEXcode GO VEX ライブラリへの接続のトラブルシューティング」の記事を参照してください。
- VEX GO Brain を VEXcode GO に接続できない場合は、この VEX ライブラリの記事を参照して、Windowsでの Bluetooth 接続のトラブルシューティングを行って 。
- 問題を解決できない場合は VEX サポートにお問い合わせください
