次の記事では、接続の問題が発生した場合に、Bluetooth 経由で macOS デバイスへのワイヤレス接続をトラブルシューティングする方法について説明します。
注: VEXcode IQ および VEXcode V5 の Bluetooth 接続は、現在、iPad、Android タブレット、および Fire タブレットでのみサポートされています。 詳細については、 VEXcode ダウンロード ページ を参照してください。
ロボットがデバイスリストに表示されない
ロボットが VEXcode に接続するデバイスのリストに表示されない可能性があります。
注: ここでは VEXcode 123 を示していますが、VEXcode GO を使用する場合にも同じ問題が発生する可能性があります。
この問題が発生した場合は、次のトラブルシューティング手順を試してください。
- Bluetooth が有効になっていることを確認します。
macOS デバイスで Bluetooth が有効になっていることを確認するには、まず「システム環境設定」を開きます。
アイコンのリストから「Bluetooth」を選択します。
ステータスは Bluetooth アイコンの下に「オフ」として表示されます。 Bluetooth を有効にするには、「Bluetooth をオンにする」を選択します。
注: VEX 123 / VEX GO は「Bluetooth Low Energy」を使用するため、Bluetooth 設定ウィンドウのデバイス リストには表示されません。 VEX GO および VEX 123 は、Chrome ブラウザ経由で接続するデバイスです。
Bluetooth が有効な場合、ステータスは「オン」と表示され、デバイスの検出可能な名前が表示されます。
- Bluetooth をオフにしてからオンに戻します。
この記事の「Bluetooth が有効になっていることを確認する」セクションの手順を使用して、Bluetooth 設定に移動します。 「Bluetoothをオフにする」を選択します。
次に、「Bluetoothをオンにする」を選択します。 ステータスが「オン」と表示され、デバイスの検出可能な名前が表示されます。
- Bluetooth の許可を確認します。
「システム環境設定」を開きます。
アイコンのリストから「セキュリティ & プライバシー」を選択します。
オプションのリストから「Bluetooth」を選択します。
Google Chrome の横のボックスがオンになっていることを確認します。
- サポートされているデバイスまたはブラウザで VEXcode (123 または GO) を使用していることを確認してください。
- VEXcode IQ および VEXcode V5 は iPad、Android タブレット、および Fire タブレットでのみサポートされていることに注意してください。 詳細については、VEXcode のダウンロード ページをご覧ください。
- ロボットのファームウェアが最新であることを確認してください (123、 GO)。
- ロボットとデバイスの電源を入れ直します。
- 上記のトラブルシューティング手法がいずれも機能しない場合は、VEXcode (123, GO) にフィードバックを残すか、VEX サポート ( support@vex.comにお問い合わせください。
ロボットがデバイスリストに表示されますが、macOS デバイスに接続していないか、接続を維持するのが困難です
ロボットが VEXcode に接続するデバイスのリストに表示されているにもかかわらず、接続していないか、接続を維持するのが難しい場合があります。
- ロボットがデバイスに十分近いことを確認してください。 Bluetooth の到達距離は約 30 フィートです。
次に、「Bluetoothをオンにする」を選択します。 ステータスが「オン」と表示され、検出可能なデバイスの名前が表示されます。
