2台のVEX AIMコーディングロボットのリンク
VEX AIM コーディング ロボットは、別の VEX AIM コーディング ロボットとリンクして、ロボット間で直接通信することができます。 この記事では、ロボットを別のロボットにリンクする方法を学びます。
接続手順
電源ボタンを搭載したロボットの背面。 ボタンはロボットの背面、USB-C ケーブルのポートの下にあります。
各ロボットの背面にある電源ボタンを押して、両方のロボットの電源を入れます。
ロボット画面メニューの設定アイコン。
両方のロボットの画面で 設定に移動し、タップして選択します。
ロボットの設定メニューにある Link AIM アイコン。
両方のロボットの画面でLink AIM に移動し、タップして選択します。
VEX AIM コーディング ロボットの画面には、LINK AIM という単語とともに相互に接続しようとしている 2 台のロボットが表示されます。  幅=
リンクするときは、両方のロボットがこの画面上にあり、互いの Bluetooth 範囲内にあることを確認してください。
注: リンクする場合、ロボットは最も近いロボットに接続しようとします。 同時に複数のロボットのペアをリンクする場合は、この点に注意してください。
両方のロボットが緑色になっている VEX AIM 接続画面。
接続されると、両方のロボットが緑色で表示されます。
VEX AIM コーディング ロボットの画面。左上にロボット接続アイコンが表示されます。
接続されると、画面の左上隅のインジケーター アイコンで接続が確認されます。
: リンクされたロボットは、電源をオフにした後もリンクされたままになります。 電源を入れ直すとリンクが再確立されます。
AIM6B18 とリンクした情報を持つ AIMA118 AIM ロボット。
ロボットがリンクされているロボットの名前を確認するには、 情報アイコン を押します。
