ファームウェアを最新の状態に保つことで、VEX AIR ドローンと VEX AIR ドローン コントローラーが意図したとおりに動作することが保証されます。ファームウェアは VEXcode AIR 内で更新できます。この記事では、VEXcode AIR でファームウェアを更新する方法について説明します。
注:ファームウェアを更新するには、USB-C ケーブルを使用した 有線接続が必要です。コントローラーをVEXcodeに接続するには、この記事を参照してください
コントローラーのファームウェアを更新する
コントローラーの電源をオンにし、USB-C ケーブルを使用してデバイスに接続します。 VEXcode AIR で、コントローラー アイコンを選択します。
USB経由で接続を選択して、コントローラーを VEXcode AIR に接続します。
ファームウェアが古い場合は、アップデートが開始され、進行状況バーが表示されます。進行状況バーが終了するまで待ちます。アップデートが完了するまでVEXcode AIRを閉じないでください。
ファームウェアが更新されると、コントローラーを VEXcode AIR に再接続するように指示するプロンプトが表示されます。
選択してOK。
コントローラーを USB-C ケーブルから取り外し、コントローラーを再接続します。
VEXcode AIR に再接続します。これで、 コントローラー アイコンが緑色に表示され、ファームウェアが最新であることを示します。
ドローンのファームウェアを更新する
有線接続を介してドローンをコントローラーに接続します。
注: ドローンとコントローラーを接続するには、キットに付属の USB ケーブルを必ず使用してください。
アップデートが利用可能であることを示すプロンプトが画面に表示されます。更新を押します。
進行状況バーが表示されます。進行状況バーが終了するまで待ちます。アップデートが完了するまで、ドローンとコントローラーの接続を切断しないでください。
ファームウェアが更新されると、更新が完了したことを示すプロンプトが表示されます。
閉じるを選択します。
これでドローンとコントローラーの接続を解除できます。
