VEXcode V5 には、まだテスト中の機能を含む VEX V5 ファームウェアのベータ バージョンをインストールするオプションが含まれるようになりました。この記事では、ベータ版ファームウェアをインストールする方法と、パブリック版ファームウェアに戻す方法について説明します。
ファームウェアのアップデートを開始する前に、VEX V5 Brain が 接続 VEXcode V5 に接続されていることを確認してください。
1. Brain を VEXcode に接続した状態で、 ツール を選択して [ツール] メニューを開きます。
2. ハードウェア を選択してサブメニューを開きます。
3. ベータ ファームウェアのインストールを開始するには、 Brain ベータ ファームウェアのインストールを選択します。
4. ベータ版ファームウェアがインストールされると、画面中央にプロンプトが表示されます。 OK を選択し、Brain の電源を入れ直し、VEXcode V5 に再接続してベータ ファームウェアの使用を開始します。
5. BRAIN アイコンを選択して Brain ウィンドウを開くと、ファームウェアのバージョンを確認できます。 VEXos バージョンの番号に「b」が含まれている場合は、ベータ ファームウェアがインストールされていることを示します。
パブリックファームウェアを再インストールする
3. パブリック ファームウェアを再インストールするには、 Brain ファームウェアの再インストールを選択します。
4. 画面の中央にプロンプトが表示されます。パブリックファームウェアのインストールを開始するには、 Update を選択します。
5. パブリックファームウェアがインストールされると、画面中央にプロンプトが表示されます。 OK を選択し、Brain の電源を入れ直し、VEXcode V5 に再接続してパブリック ファームウェアの使用を開始します。
6. BRAIN アイコンを選択するとファームウェアのバージョンを確認できます。 VEXos バージョンの番号に「b」が含まれて 場合は、パブリック ファームウェアがインストールされていることを示します。
