VS CodeでVEX AIRプロジェクトをダウンロードする
VS Code で作成された VEX AIR プロジェクトを VEX AIR ドローン コントローラーで実行するには、まずプロジェクトをビルドしてダウンロードする必要があります。この記事の手順に従って、プロジェクトをロボットにダウンロードし、プロジェクトを実行します。
VEX AIR コントローラーが USB ケーブルでラップトップに接続され、コントローラーのタッチスクリーン インターフェースにドローンのアイコンと信号接続アニメーションを含むペアリング画面が表示されています。
USB-C ケーブルを使用してコントローラーをコンピューターに接続し、コントローラーの電源を入れます。
Visual Studio Code のステータス バーに、選択されたスロット 1 に接続された AIR コントローラーが表示され、続いて AIR_Project と main.py ファイル名が表示されます。
ツールバーのスロット セレクター アイコンを選択して、コントローラーにプロジェクトをダウンロードするスロットを選択します。
Visual Studio Code のドロップダウン メニューには、スロット 1 からスロット 8 までのスロット選択が表示されており、現在スロット 1 が強調表示されています。
クイックピックリストからスロット(1~8)を選択します。既存のプロジェクトが含まれているスロットにプロジェクトをダウンロードすると、以前のプロジェクトが上書きされます。
Visual Studio Code のタイムラインに、スロット 2 に接続された AIR コントローラーが表示され、AIR_Project と main.py ファイルがロードされています。ダウンロード ボタンが強調表示されています。
ダウンロード アイコンを選択して、プロジェクトをビルドし、コントローラーにダウンロードします。
注: VEX デバイスが接続されていない場合はビルド アイコンが表示されます。
VEX AIR コントローラーの画面に、4 つの番号付きスロットを持つプログラム メニューが表示され、スロット 2 には AIR_Project が含まれており、「TAKEOFF ボタンを押したまま起動します。プロジェクトの横に削除アイコンが表示されます」というメッセージが表示されます。
プロジェクトはコントローラーの プログラム メニューに表示されます。
プログラム メニューからプロジェクトを開始する方法の詳細については、 ここを参照してください。
複数の Python ファイルからの選択 (オプション)
VS Code では複数の Python ファイルを同時に開くことができます。プロジェクトをダウンロードして実行する前に、適切なファイルを選択する必要があります。以下の手順に従って選択してください
注: VEX 拡張機能は現在、単一の Python ファイルのダウンロードのみをサポートしています。
Visual Studio Code のステータス バーに、AIR_Project がロードされ、スロット 2 に AIR コントローラーが表示され、main.py ファイルが強調表示されている
ツールバーのPythonファイルセレクターアイコンを選択します
注: このアイコンは、VEX Python プロジェクトが選択されている場合にのみ表示されます。
クイック ピック リストの同じスクリーンショット。ドロップダウンのオプションとして main.py プロジェクトが表示されています。
クイックピックリストには、ワークスペース内のすべての Python ファイルが表示されます。ビルドするファイルを選択します。
