VEX AIRドローンを飛ばす前に、ドローン本体とVEX AIRドローンコントローラーの両方を準備する必要があります。安全な室内飛行のために、以下の手順に従ってすべての準備を整えてください。
注: VEX AIR ドローンは屋内での使用のみを想定しています 。高度は8フィート(2.5メートル)に制限されています。ドローンを屋外で操作しないでください。
バッテリーとコントローラーを充電する
まずドローンのバッテリーとコントローラーの両方を充電し、電源が入って使用できる状態であることを確認します。
バッテリーの充電
USB-C ポートを使用してバッテリーを電源に接続します。このアニメーションを見ると、USB-C ケーブルがバッテリーに接続されていることがわかります。
4 つのバッテリーを一度に充電するには、4 本の短い USB ケーブル (AC) を備えた USB 充電ハブを使用することをお勧めします。新しいバッテリーを使用するたびに、使い切ったバッテリーを充電器に戻して、常に充電されたバッテリーが使用できるようにします。キット内の充電用消耗品の配置場所を確認するには、この記事をご覧ください
コントローラーの充電
コントローラーの USB-C ポートに接続された USB ケーブルを使用して、コントローラーを電源またはコンピューターに接続します。充電中はインジケーターライトが赤く点滅します
注: コントローラーは電源に接続するとより速く充電されます。キットには USB 充電器 1 個と長めの USB ケーブルが同梱されており、電源を介してバッテリーとコントローラーの両方を充電できます。キット内の充電用消耗品の配置場所を確認するには、この記事をご覧ください
ファームウェアを更新する
バッテリーとコントローラーを充電したら、ファームウェアを更新して、ドローンとコントローラーが期待どおりに動作することを確認できます。
コントローラーの更新
USB ケーブルを使用してコントローラーをコンピューターに接続します。この記事の手順に従って、コントローラーのファームウェアを更新してください
ドローンのアップデート
USB ケーブルを使用してコントローラーをコンピューターに接続します。ドローンのファームウェアを更新するには、この記事の手順に従ってください
電池を取り付ける
バッテリーを充電し、ファームウェアを更新したら、VEX AIR ドローンにバッテリーを挿入する準備が整います。
Up 矢印を上に向けてバッテリーをドローンに挿入します
注: バッテリーを挿入すると、ドローンは自動的にオンになります。
コントローラーのジョイスティックを取り付ける
飛行中にドローンをより簡単に制御できるようにジョイスティックを取り付けます。
コントローラーの背面に収納されているジョイスティックを取り外します。
各ジョイスティックを時計回りに回して、コントローラーの前面にあるホルダーにねじ込みます。
ドローンとコントローラーをペアリングする
次に、飛行中に通信できるようにコントローラーとドローンをペアリングします。
電源 ボタンを長押しして、LED インジケーターが白く点滅し始めたら離し、コントローラーの電源をオンにします。このアニメーションは、コントローラーをオンにするためにこのプロセスが使用されていることを示しています。コントローラーの電源投入が完了すると、LED インジケーターが次の 2 つの色のいずれかに変わります。
- 緑 - コントローラーのバッテリー充電量は 20% を超えています。
- 赤 - コントローラーのバッテリー残量が 20% 以下です。
VEX AIRドローンコントローラーの電源を入れるたびに、規制に関する通知が表示されます。 VEX AIRドローンは屋内専用であり、屋外で飛行させてはならないことを改めてお知らせします。(同意する)または を選択して、内容を理解したことを確認し、ペアリングプロセスを続行してください。
USB-A ケーブルをコントローラーの USB-A ポートに接続します。
もう一方の端をドローンの USB-C ポートに差し込みます。
コントローラーがドローンとのペアリングを開始すると、画面に有線接続の画像が短時間表示されます。コントローラーがドローンに接続されている間、左側に USB アイコンも表示されます。
コントローラーとドローンの両方の LED インジケーターが点滅し、ドローンの前方ビジョン センサーからのライブ フィードがコントローラーの画面に表示されると、2 つのペアリングは正常に完了しています。このアニメーションは、このペアリングのプロセスを示しています。
VEX AIRドローンは屋内飛行エリアで飛行準備が整いましたこの記事では、安全な飛行のための室内空間の整備方法について詳しく解説しています
