VEX 123 ロボットへの接続のヘルプ
VEX 123 への接続で問題が発生した場合は、推奨されるトラブルシューティング手法があります。
ツールバーのロボット ボタンをクリックしてドロップダウン メニューを開いた、VEXcode 123 のスクリーンショット。ロボット ボタンは [スタート] ボタンの左側にあり、ドロップダウン メニューには [接続] と表示された強調表示されたボタンがあります。
まず、123 Robot がデバイスに正しく接続されていることを確認してください。 123 ロボットをデバイスに接続する方法については、次の記事を参照してください。
[OK] ボタンが強調表示された Bluetooth ポップアップ ウィンドウのスクリーンショット。プロンプトには、「VEXcode 123 は Bluetooth を使用します。このアプリケーションは Bluetooth Low Energy を使用してロボットと通信します」と表示されます。下には「許可しない」ボタンと「OK」ボタンがあります。
次に、Bluetooth が有効になっていて、VEXcode 123 がデバイスで Bluetooth の使用を許可していることを確認します。 Bluetooth 接続のトラブルシューティングの詳細については、VEX ライブラリのこれらの記事を してください。
123 Robot を上から見た図。インジケーター ライトが緑色に点灯し、完全に充電されていることを示しています。
それでも問題が解決しない場合は、123 ロボットのトラブルシューティングを行うことができます。 123 ロボットのトラブルシューティング方法の詳細については、次の記事を参照してください。
