V5ワークセルをマスターするためのジョイントの固定
VEX V5 Workcell STEM Labsはアーカイブ化され、現在は更新されていません。そのため、現在のアクセシビリティ基準を反映していない可能性があります。
このビデオでは、V5ワークセルのジョイントの修理方法を順を追って説明し、その操作をマスターできるようにします。
このビデオは VEX Professional Development Plus からのものです。 PD+について詳しくはこちらをご覧ください。
ビデオの手順は以下の通りです。
警告: ワークセルの損傷を防ぐため、アームをワークセルのベースに取り付けた後は、「アーム インストール」プロジェクトの「ターゲット」オプションを使用し で 。そうすると、ワークセル構造に永久的な損傷が生じる可能性があります。
アームが取り付けられたVEX V5ワークセルが、V5ブレインのスクリーンショットの横に表示されています。このスクリーンショットには、関節の状態値と、使用しないように警告するTARGETボタンが強調表示されたアームインストール画面が示されています。
固定ジョイント1
ジョイント 1 が故障している場合は、次の手順に従って修正してください。
V5 Brainのクローズアップ画像。3芯ケーブルが正しい向きでポートに挿入されている様子がわかる。
  1. 3 線ケーブルが Brain に完全に挿入されていることを確認します。
ポテンショメータの3線式ポートと接続部との対応関係を示す表。この例では、1~4番のジョイントは、それぞれA~Dとラベル付けされた3線式ポートに対応しています。
  1. 各ポテンショメータがコードで定義された 3 線ポートに挿入されていることを確認します。
正しい3線式延長ケーブルの接続と間違った3線式延長ケーブルの接続を示す図。色の向きが一致している場合はチェックマーク、一致していない場合はX印で示されている。
  1. すべての 3 線延長ケーブルが完全に接続され、差し込まれていて、両方の色の向きが同じになっていることを確認します。
関節とモーターのスマートポートのマッピングを示す表。この例では、1~4番のジョイントはスマートポート1~4に対応しています。
  1. 各モーターに取り付けられたスマート ケーブルが、コードで定義されたスマート ポートの Brain に完全に挿入されていることを確認します。
V5脳機能検査画面には、関節操作の習熟度を示す結果が表示されており、1つの関節操作が不合格、その他は合格となっている。
  1. 「Arm Install」サンプル プロジェクトを実行し、「COAST」を選択します。これにより、モーターをロックしたり移動したりせずにポテンショメータの値を表示できるようになります。ターゲットを選択しないでください。ワークセルが損傷する可能性があります。
Workcellターンテーブルの底面をクローズアップした画像。ジョイント1ポテンショメータの上部にあるシャフトカラーが調整箇所として強調表示されている。
  1. ワークセルのアームのターンテーブルの下を見て、ジョイント 1 ポテンショメータの上に取り付けられたシャフト カラーを見つけます。このシャフトカラーを緩めます。
  1. シャフトを中央のロックビームから完全に外れるまで下に移動させますが、このアニメーションに示すように、ポテンショメータには挿入したままにしておきます。
  1. ブレインの画面でジョイント 1 のポテンショメータの値を確認しながらシャフトを回転させます。ジョイント 1 のポテンショメータの値が約 1800 になるまでシャフトを回し続けます。
    注: センターロックビームには四角いインサートがあるため、このアニメーションに示すように、シャフトを 90 度ずつ回転させる必要があります。 1600 から 2000 までの値の場合は「PASS」が表示されます。
  1. シャフトをセンターロックビームに再度挿入します。シャフトをセンターロック ビームに挿入するときに、Brain の画面でポテンショメータの値がまだ合格範囲内であることを確認します。
  1. シャフトがセンター ロック ビームにしっかりと再挿入されたら、ワークセルのアームのターンテーブルの下にあるジョイント 1 ポテンショメータの上に取り付けられたシャフト カラーを再度取り付けて締めます。
ジョイント2~4の固定
ジョイント 2 から 4 の 1 つ以上が故障している場合は、次の手順に従って修正してください。
  1. ケーブルが正しく挿入されていることを確認してください。 3 線ケーブルが Brain に完全に挿入されていることを確認します。
V5 Brainの電源ボタンが強調表示された状態で表示されています。
  1. 脳の電源をオフにします。
VEX V5ワークセル。マスタリング治具を取り外した後、ロボットアームがベースとターンテーブルから分離されている様子。
  1. マスタリングジグを取り外し、アームをベースとターンテーブルから取り外します。
  1. 脳に力を与える。
  1. 「Arm Install」プロジェクトを実行し、「TARGET」を選択します。これにより、ポテンショメータが通過範囲内になるようにモーターが移動します。
V5脳機能検査画面には、すべての関節が合格した関節操作結果が表示されています。
  1. ブレインのディスプレイには、すべてのジョイントが合格し、範囲「Y」内にあることが表示されます。
V5 Brainの画面には、すべての関節が合格し、HOLDボタンが押された状態で、関節マスタリングの結果が表示されています。
  1. すべてのジョイントが通過範囲内に入ったら、「HOLD」を選択してモーターを所定の位置に保持します。
VEX V5ワークセル。ロボットアームがベースに再接続され、マスタリングジグが取り付けられたままホールド位置にある状態を示しています。
  1. モーターが「HOLD」位置にある間に、アームをベースに再度取り付けます。アームをベースに再度取り付けやすくするために、マスタリング ジグをアームに取り付けたままにします。
上記のトラブルシューティング手順のいずれも機能しない場合は、VEX サポート support@vex.com) にお問い合わせください。
