VEX Classroom アプリは、すぐに始めることができる便利なツールです。このアプリを使用すると、複数のロボットを一度に更新するなど、123 ロボットのファームウェアを簡単に更新できます。また、123 ロボットの名前変更、ロボットのバッテリー寿命の監視などにも使用できます。
デバイスのアプリ ストアに移動し、「VEX Classroom」を検索してアプリをダウンロードします(まだ行っていない場合)。
注: VEX Classroom アプリは次のプラットフォームで利用できます。
- Apple App Store- iPad、iPhone、iPod touch
- Google Playストア- Androidスマートフォンとタブレット
- Amazonアプリストア- Amazon Fireタブレット
はじめる
VEX クラスルーム アプリを開くと、アプリの目的を説明するジョー大佐の画像が表示されます。
「ロボット/コーダーのスキャン」を選択して開始します。
123 ロボットのファームウェアのアップデート
1 つまたは複数の 123 ロボットのファームウェアは、VEX Classroom アプリを使用して更新できます。
VEX Classroom アプリを使用して 1 台または複数の 123 ロボットを更新する方法の詳細については、「VEX Classroom アプリを使用して 123 ロボットを更新する」の記事を参照して
123 ロボットの名前を変更する
123 ロボットの名前を変更するには、名前を変更する 123 ロボットを選択します。
オプションのリストが表示されます。「名前を変更」を選択します。
123 ロボットの新しい名前を入力するためのプロンプトが表示されます。
123 ロボットの新しい名前を入力します。文字、数字、スペースのみが受け入れられることに注意してください。名前は 7 文字に制限されており、7 文字を超える文字は自動的に削除されます。完了したら、「OK」を選択します。
新しい名前が表示されます。
123 ロボットの位置を特定する
123 ロボットはアプリを使用して見つけることができます。位置情報機能は、123 ロボットのインジケーター ライトを黄色に点滅させ、鳴き声を鳴らすことによって、特定の 123 ロボットを識別します。
123 ロボットを検索するには、検索対象の 123 ロボットを選択します。
オプションのリストが表示されます。「検索」を選択します。
アプリ内の 123 Robot アイコンと名前が黄色に点滅し、123 Robot のインジケーター ライトが黄色に点滅します。 123 Robot も「チャー」という音を出します。ロケーションが終了すると、アプリ内で 123 ロボットの名前とアイコンが緑色に表示され、123 ロボットのインジケーター ライトが白く点滅します。このアニメーションを見て、変化するライトの色を確認し、123 ロボットの「チャープ」音を聞いてください。
バッテリー寿命の監視
123 台の各ロボットのバッテリーの状態がリストされます。これを使用して、範囲内の 1 台または複数の 123 ロボットのバッテリー寿命を監視できます。
123ロボットの音量を調整する
123 Robot はさまざまなサウンドを再生できます。 123 Robot の音量を調整するには、調整する 123 Robot を選択します。
ボリュームのドロップダウンを選択します。
1 (最低設定) から 15 (最高設定) までの新しい音量レベルを選択し、完了したら「完了」を選択します。デフォルトの音量設定は 15 です。
新しい音量レベルが表示されます。
123ロボットのスリープ時間の調整
123 ロボットは、一定時間が経過するとスリープ状態になります (電源がオフになります)。 123 ロボットのスリープ時間を調整するには、調整する 123 ロボットを選択します。
スリープ時間のドロップダウンを選択します。
新しいスリープ時間を 2 分 (最低設定)、5 分 (中設定)、または 15 分 (最高設定) から選択し、完了したら [完了] を選択します。デフォルトのスリープ時間設定は 5 分です。
すると睡眠時間が表示されます。
接続された 123 ロボットの「デバイス情報」について詳しくは、この記事をご覧
VEX Classroom アプリのヘルプへのアクセス
Classroom アプリのヘルプ機能には、スプラッシュ画面からだけでなく、スキャン画面からも「ヘルプ」を選択してアクセスできます。
ヘルプ機能を使用すると、追加情報を提供する記事へのリンクが表示されます。目的の記事を選択します。
VEXライブラリから選択された記事が表示されます。
VEX Classroomアプリに戻るには、デバイスのホーム画面に移動してから、Classroomアプリに戻ってください。
ヘルプ機能からスキャン画面に戻るには、「戻る」を選択します。
