VEX 123 STEM ラボの紹介
VEX Robotics では、VEX 123 STEM Labs での教育を簡単に始められるようにしています。 VEX 123 は、STEM、コンピューター サイエンス、計算論的思考を画面から取り出し、若い学生のために生き生きとさせる、対話型のプログラム可能なロボットです。 VEX 123 STEM ラボは、教育基準に沿った、無料でわかりやすい STEM レッスンとアクティビティで教師をサポートする補足教育リソースです。
生徒と教師がタブレット上で 123 Stem Lab に参加し、話し合っています。
STEM ラボとは何ですか?
STEMラボは、既存のカリキュラムに組み込むことができる「プラグイン」型の授業として機能します。複数のラボを順番に利用することで、生徒にとってユニークで拡張性の高い学習体験を作り出すこともできます。 123 STEM ラボのユニットとレッスンは NGSS、CSTA、ISTE、および Common Core Math/ELAの基準に準拠しています。 STEMラボは、あらゆる教室や学習環境に合わせて、さまざまな方法で適応させることができます。
3 つの STEM ラボ ユニット タイルが一列に並んでおり、それぞれに魅力的なサムネイルとユニットのカリキュラムの説明が付いています。
STEM ラボはユニットごとに組織されており、各ユニットには 1 つ以上のラボが含まれています。各 STEM ラボはわずか 40 分で完了でき、次の 3 つのセクションが含まれています: Engage、 Play、および Share (オプション)。
STEM ラボをどのように実装すればよいですか?
STEMラボユニットは、実践的で思考力を刺激する学習機会を提供し、生徒が創造的な解決策を考案し、実験を通して革新を起こすことを促します。どのSTEMラボにも共通の構造があり、必要なものを簡単に見つけられるようになっているはずです。
従事する
STEM ラボの Engage セクションのスクリーンショット。Engage セクションの一般的な形式を示しています。
これは、ラボの「クラス全体」の部分であり、「フック」を使用して学生に概念を紹介し、学生がラボで導入される概念と個人的なつながりを持てるようにします。この導入の「フック」は、Acts & Asks セクションを通じて、ガイド付きの会話にさらに分解されます。ここでは、教師が何をするのか、生徒が何をするのかを段階的に確認することができ、生徒が馴染みのない概念や研究室の活動に生徒をどのように結び付けるかについて推測を排除します。
STEM ラボの Engage セクションの例からの教師のトラブルシューティングと促進戦略のスクリーンショット。ラボ固有の指導アドバイスがどこにあるかを示しています。
STEM ラボを教室に導入する方法について、経験豊富な教師からの提案を得るには、ラボの参加ページにある「教師のトラブルシューティング」セクションと「促進戦略」セクションを参照してください。
遊ぶ
「遊び」セクションでは、STEM思考を刺激し、チームワークを育み、創造的な問題解決を促すアクティビティの導入と実施のプロセスをご案内します。「遊び」セクションは2つのパート(遊びパート1と遊びパート2)に分かれており、その間に遊びの中間休憩があります。この休憩時間には、生徒が学習成果を発表する機会があり、教師は理解度を確認できます。
STEM ラボのプレイ パート 1 セクションのスクリーンショット。プレイ セクションの最初の一般的な形式を示しています。
Play Part 1では、ガイド付きの練習を通じてアクティビティが紹介されます。多くの場合、生徒は教師の指導に従って、その後は自主的に練習する機会が与えられます。
最初の再生部分と 2 番目の再生部分の間の一般的な形式を示す、サンプル再生セクションの再生途中の中断のスクリーンショット。
Mid-Play Breakでは、教師と生徒が集まり、学習を共有し、質問し、理解度を確認します。
STEM ラボのプレイ パート 2 セクションのスクリーンショット。プレイ セクションの最後の一般的な形式を示しています。
遊びパート 2では、学生はグループと協力して遊びパート 1 のアクティビティを拡張し、STEM ラボの概念をより深く理解し、創造的な解決策を課題に適用します。
遊びのセクションは、以下の動詞を中心に一貫した構成になっており、内容を理解しやすく、生徒にとって魅力的な体験を促進することに集中できるようになっています。
  • 指示 - 活動を紹介し、共通の目標を設定します。
  • モデル - 学習を可視化する方法について教師にヒントを与えます。
  • 促進 - アクティビティの目標に関する議論を誘発するためのディスカッション プロンプトを提供し、生徒が空間的に考えるように促します。
  • リマインド - 試行錯誤が学習の一部であることを生徒に思い出させるプロンプトが含​​まれています。
  • Ask - 成長マインドセットを育むためのプロンプトが与えられます。(「何か問題がありましたか?素晴らしい!この間違いをどのように利用して、再挑戦するときに改善できるでしょうか?」)
共有
STEM ラボの共有セクションのスクリーンショット。共有セクションの一般的な形式を示しています。
学生は、「共有」セクションでのデモンストレーションやディスカッションを通じて、学習を可視化します。アクティブ シェアでは、学生がコーダーをかざしたり、123 ロボットの運転を見せたり、ラボ全体で学んだことを共有する別の手段を使って、学んだことを物理的に共有したりするためのプロンプトが表示されます。デジタル ドキュメンテーション、学生主導の可視的思考、およびメタ認知 - 一緒に反映する 3 つの領域に焦点を当てたディスカッション プロンプトも提供されます。
この実装ガイドをご覧いただくと、STEMラボの指導をいかに迅速かつ簡単に開始できるかがわかります この実装ガイドでは、教室でSTEMの指導を開始する方法について、段階的なガイダンスを提供しています。
STEM ラボではどのような教材が提供されますか?
VEX 123 STEM ラボ ページの上部にあるリソース (教師ポータル、VEX 123 アクティビティ、累積ペース ガイドなど)。
STEM ラボは、生徒との STEM ラボを促進するために必要なすべてを提供する教師向けのリソースです。 123 の STEM ラボはすべて、オンラインの教師用マニュアルになるように設計されており、すべてのレッスンに指導サポートが組み込まれているため、すぐに使い始めて、生徒との魅力的な実践的な活動の促進に集中できます。
これらのリソースの一部には、実習で調査した概念やトピックに関する補足情報を教師に提供する単元の概要の背景情報が含まれています。 「代替コーディング方法」セクションは、指導を差別化するために提供されており、あなたとあなたの生徒が VEX 123 で成長するにつれて自然な進歩を確認することもできます。また、単元の概要にあるペーシング ガイドでは、各ラボのコンテンツをいつ、何を、どのように教えるべきかについての情報が提供されます。
上記で紹介した教師用リソースの概要、および123 STEMラボで提供されているその他多くのリソースについては、VEXライブラリのこちらの記事をご覧ください。
