Coder および Coder カードは、123 ロボットをコーディングするための画面を使用しない方法を提供します。この記事では、Coder の使用方法の概要を説明します。
コーダに電池を取り付ける
バッテリー ドアが強調表示された VEX Coder の背面図。
電池ドアを外し、単 4 電池 2 本を取り付けた VEX Coder の背面図。
小さなドライバーを使用して Coder の背面にある電池ドアを開け、単 4 電池 2 本を取り付けます。電池の寿命は約 6 か月で、交換が必要になります。
注: VEX 123 クラスルーム バンドルには、バッテリー ドアを開閉するためのドライバーが含まれています。
互換バッテリー:
  • アルカリ単4電池
  • リチウムAAA
  • 充電式リチウムAAA(1.5V)
互換性がありません(使用しないでください):
  • NiMH充電式AAA電池(1.2V)
  • NiCD充電式AAA電池(1.2V)
コーダをオンにする
Coder をオンにするには、[スタート] ボタンを押します。このアニメーションに示されているように、コーダの上部にあるインジケータ ライトが緑色に点灯し、オンになっていることを示します。
コーダと123ロボットを接続する
Coder を 123 Robot に接続またはペアリングするには、Coder と 123 Robot の両方の電源をオンにする必要があります。このアニメーションに示すように、123 ロボットを表面に沿って押して「起動」させ、コーダーのスタート ボタンを押して電源を入れます。このアニメーションを聞いて、123 ロボットが「目覚める」音を聞いてください。
Coder と 123 Robot を並べて表示します。ボックスには、コーダの開始ボタンと停止ボタン、およびロボットの左ボタンと右ボタンが強調表示されます。
Coder の [Start] ボタンと [Stop] ボタン、および 123 Robot の [Left] ボタンと [Right] ボタンを少なくとも 5 秒間押し続けます。
Coder と 123 Robot の上部のインジケーター ライトが黄色で表示されます。このアニメーションに示すように、ボタンを放すとペアリング プロセスが開始されます。 123 Robot が接続音と白色のパルスを発し、Coder 上部のインジケーター ライトが緑色に点滅すると、プロセスは完了です。接続音を聞くにはこのアニメーションを聞いてください。
コーダーは最後に使用した 123 ロボットを記憶し、自動的に再接続します。 Coder が以前に接続した 123 Robot を見つけると、自動的に再接続し、123 Robot が接続された音を鳴らします。接続音を聞くにはこのアニメーションを聞いてください。
Coder を別の 123 ロボットに接続するには、別の 123 ロボットで接続プロセスを再度繰り返します。
注: Coder に接続されている場合、123 Robot はタイムアウトせず、Coder の電源がオフになるか、123 Robot 自体の電源がオフになるまでオンのままになります。
コーダーの使用
123 Classroom Bundle で提供されているさまざまな Coder カードのシート。
VEX 123 Coder を使用して、コードで 123 ロボットに命を吹き込むプロジェクトを作成できます。 Coder カードは、Coder でプロジェクトを構築するために使用されます。
VEX 123 123 Coder カードを起動するとき。
プロジェクトは常に、白い矢印の付いた最上部のスロットにある When Start 123 Coder カードから開始する必要があります。
このアニメーションに示すように、保護カバーの下の Coder スロットに Coder カードをスライドさせて、右側から挿入します。
保護カバーは右にスライドさせても取り外すことができます。コーダーのカバーを交換する場合は、所定の位置にはめ込む前に、保護カバーをコーダーの上部と下部にある溝に挿入する必要があります。保護カバーの取り外しと交換の方法については、このアニメーションをご覧ください。保護カバーがカチッとはまる音を聞いてください。
Coder を使用してプロジェクトの構築を続けるには、このアニメーションに示すように、追加の Coder カードを番号付きスロットに差し込みます。コーダーはプロジェクトを上から下に読み取ります。各 Coder カードの機能の詳細については、Coder カード リファレンス ガイドを参照してください
プロジェクトを変更するには、このアニメーションに示すように、Coder カードをスロットからスライドさせて取り出し、目的の場所に再度挿入して、カードを削除または並べ替えます。
注: プロジェクト内のコーダー カードを変更する必要があるのは、123 ロボットがプロジェクトの実行を停止した場合のみです。プロジェクトの進行中はコーダー カードを操作しないでください。
CoderとCoderカードを使ったコーディングの詳細については、VEXライブラリの「CoderとCoderカード」セクションをご覧ください。
Coder プロジェクトの開始
スタート ボタンが強調表示された Coder の上部。
123 Robot と Coder を接続した状態で、[Start] ボタンを押して 123 Robot でプロジェクトを開始します。
[スタート] ボタンを押すと、コーダーがプロジェクト内の各コーダー カードを読み取るにつれて、各コーダー カード スロットの左側にあるインジケーターが順番に点滅します。
Coderカードスロットのいずれかが緑色に点灯しない場合は、Coder VEXライブラリのトラブルシューティングに関する記事を参照してください。
プロジェクトが開始されると、123 Robot が開始音を再生するのが聞こえます。各 Coder カードが読み取られると、このアニメーションに示すように、その Coder カードの横にあるインジケーター ライトが緑色に点灯します。プロジェクトが完了すると、123 Robot が完成したサウンドを再生します。このアニメーションを聞いて、開始音と完了音を聞いてください。
プロジェクトを再度開始するか、プロジェクトを変更して別のプロジェクトを開始するには、必要に応じてコーダー カードを削除または交換し、もう一度 [開始] を押します。
Coder プロジェクトの実行中に停止する
停止ボタンが強調表示されたコーダの上部。
「停止」ボタンを押すと、いつでも 123 ロボットがプロジェクトを停止できます。
[停止] ボタンを押すと、Coder の上部にあるインジケータ ライトが赤色に点灯します。 123 ロボットの動作が停止し、このアニメーションに示すように、コーダ カード スロットの横にあるインジケータ ライトが消灯します。
Coder の [ステップ] ボタンの使用
ステップ ボタンが強調表示された Coder の上部。
ステップ実行により、Coder プロジェクトを個別にステップ実行できます。通常、Coder プロジェクトの実行中は、そのアクションが完了するとすぐに 1 つのカードから次のカードに移動します。ステップ機能を使用するとプロジェクトを開始できますが、フローを制御する特別なモードでプロジェクトを開始できます。[ステップ] ボタンを使用すると、123 ロボットは各コーダー カードの後で、ステップ ボタンが再度押されるまで一時停止します。
ステッピングは、123 ロボットの動作と個々のコーダー カードの間の接続を確立したり、プロジェクトのトラブルシューティングやデバッグを行うのに役立ちます。このアニメーションを見て、ステップ ボタンを使用して、一度に 1 枚のカードでプロジェクトを実行する様子を確認してください。 Coder を使用したプロジェクトの手順の詳細については、VEX ライブラリの記事を参照してください
コーダーをオフにする
Coder の電源をオフにするには、このアニメーションに示すように、Coder の上部にあるインジケータ ライトが消えるまで停止ボタンを押し続けます。
Coder の電源をオフにすると、接続されている 123 Robot の電源もオフになります。接続されている 123 Robot の電源をオフにすると、Coder の電源もオフになります。
