VEX GO で Microsoft Office を使用してリソースをカスタマイズする
Microsoft Office を使用して教師ポータルから VEX GO アクティビティやその他のリソースを変更するには、「ダウンロード」を使用する簡単な手順で実行できます。
VEX GO Google Doc を「ダウンロード」して Microsoft Word で開く方法
ツールバーのファイル ボタンが強調表示された状態で Google ドキュメントで開かれた GO アクティビティのスクリーンショット。
変更したい教育者リソースまたはアクティビティを開きます。
この例では、 Astronaut Vault VEX GO アクティビティが使用されます。 VEX GO アクティビティの詳細については、こちら 記事をご覧ください。
アクティビティを開いて「ファイル」を選択します。
Google ドキュメントで開かれた GO アクティビティのスクリーンショット。ファイルのドロップダウン メニューが開かれ、ダウンロード - Microsoft Word オプションが強調表示されています。ダウンロード オプションはファイル メニューの上から 6 番目にあり、Microsoft Word は展開されたダウンロード メニュー内の最初のオプションです。
「ダウンロード」の横にある展開アイコンを選択し、「Microsoft Word (.docx)」を選択します。これにより、ファイルが Microsoft Word ドキュメントとしてデバイスのダウンロード場所にダウンロードされます。
ダウンロードした GO Activity .docx ファイルが強調表示された、Microsoft Word の [開く] オプションのスクリーンショット。
Microsoft Word を起動し、デバイスのダウンロード場所からファイルを開くことができます。ファイルには Microsoft Word の .docx 拡張子が付いていることに注意してください。
GO アクティビティを .docx ファイルとしてダウンロードし、Microsoft Word で開いたスクリーンショット。ドキュメントをダウンロードした後、編集できることを示しています。
これで、文書上で Microsoft Word の機能を使用できるようになります。
注: Microsoft Word で Google ドキュメントを開くと、ドキュメントによっては書式が変更される場合があります。
VEX GO Google シートを「ダウンロード」して Microsoft Excel で開く方法
Google スプレッドシートで開かれた VEX GO 累積ペース ガイドのスクリーンショット。ツールバーの [ファイル] ボタンが強調表示されており、他のリソースもダウンロードしてカスタマイズできることがわかります。
変更したい教育者リソースを開きます。
この例では、 VEX GO 累積ペーシング ガイド 使用されます。累積ペーシング ガイドの詳細については、 の記事をご覧ください。
Google スプレッドシートで開かれた VEX GO 累積ペース ガイドのスクリーンショット。ファイルのドロップダウン メニューが開き、ダウンロード - Microsoft Excel オプションが強調表示されています。ダウンロード オプションはファイル メニューの上から 7 番目にあり、Microsoft Excel は展開されたダウンロード メニュー内の最初のオプションです。
「ダウンロード」の横にある展開アイコンを選択し、「Microsoft Excel (.xlsx)」を選択します。これにより、ファイルが Microsoft Excel スプレッドシートとしてデバイスのダウンロード場所にダウンロードされます。
ダウンロードした VEX GO 累積ペースガイド .xlsx ファイルが強調表示された、Microsoft Word の [開く] オプションのスクリーンショット。
Microsoft Excel を起動し、デバイスのダウンロード場所からファイルを開くことができます。ファイルには Microsoft Excel の .xlsx 拡張子が付いていることに注意してください。
VEX GO 累積ペース ガイドのスクリーンショットを .xlsx ファイルとしてダウンロードし、Microsoft Excel で開きました。他のリソースもダウンロードして編集できることがわかります。
これで、スプレッドシート上で Microsoft Excel の機能を使用できるようになりました。
リソースの例
Physical Science Letter Home を .docx ファイルとしてダウンロードし、Microsoft Word で開いたスクリーンショット。他のリソースもダウンロードして編集できることを示しています。
上記の手順を使用して、さまざまなリソースを「ダウンロード」できます。例としては次のようなものがあります。
Letter Home : リソースのもう 1 つの優れた例は、すべての VEX GO STEM Labにあります。このレターには、保護者向けにすべての関連情報がすでに作成されており、Microsoft Word を使用してクラスごとにカスタマイズできるため、「ダウンロード」を使用することで、数え切れないほどの時間を節約できます。
VEX GO コンテンツ標準を .xlsx ファイルとしてダウンロードし、Microsoft Excel で開いたスクリーンショット。他のリソースもダウンロードして編集できることを示しています。
VEX GO コンテンツ標準: VEX GO STEM ラボに対する標準の整合を示すリソース。
VEX GO STEM Labs 教師ポータル ページの上部にあるリソースには、教師リソース、VEX GO アクティビティ、累積ペース ガイドが含まれます。
VEX GO STEM Labs 教師ポータル には、「ダウンロード」を使用して簡単に変更できる他のリソースが多数あります。 VEX GO をサポートするために提供される教育者向けリソースの詳細については こちらの記事をご覧ください。
