VEXcode V5 C++ プロジェクトの開始、ダウンロード、実行
VEXcode V5 での C++ プロジェクトの開始、ダウンロード、実行は簡単です。
C++プロジェクトの開始方法
VEXcode V5で新しいブロックプロジェクトが開始されました。
VEXcode V5を起動します。プラットフォームのデフォルトは Blocks インターフェイスです。
VEXcode V5ツールバーで、ファイルメニューを開き、「新規テキストプロジェクト」オプションを選択した状態。「新規テキストプロジェクト」は、メニューの「新規ブロックプロジェクト」の下にある2番目のオプションです。
[ファイル]、[新しいテキスト プロジェクト]の順に選択して、テキスト インターフェイスを開きます。
VEXcode V5 のプロジェクト言語選択プロンプトには、Python または C++ のオプションがあります。どちらの言語を選択しても新しいプロジェクトが開きます。また、下のキャンセルボタンをクリックするとメニューが閉じます。 C++プロジェクトのオプションがハイライト表示されています。
次に、C++ プロジェクト言語を選択します。 C++ または Python で新しいプロジェクトを開始するオプションがあります。必ず C++ を選択してください。
VEXcode V5で新しいC++プロジェクトが作成されました。
C++ インターフェイスが開きます。
C++ プロジェクトをビルドする方法
このセクションでは、ツール ボックスのコマンドを使用して基本的な C++ プロジェクトを作成する方法を説明します。ここで概要を説明するプロジェクトでは、V5 クローボットを 200 ミリメートル (mm) 前進させます。
VEXcode V5ツールバーで、ファイルメニューが開いており、「サンプルを開く」オプションがハイライト表示されています。メニューの「サンプルを開く」は、「新しいブロックプロジェクト」、「新しいテキストプロジェクト」、「開く」、「最近開いたものを開く」の下にある5番目のオプションです。
テンプレートプロジェクトを開くには、「ファイル」メニューから「サンプルを開く」を選択してください。
Clawbot(駆動系:2モーター、ジャイロなし)のサンプルプロジェクトのサムネイル画像。
Clawbot (ドライブトレイン 2 モーター、ジャイロなし) テンプレートを選択します。テンプレートは、デバイス構成が事前に設定された空のプロジェクトです。
テンプレートのサンプルプロジェクトが開かれたVEXcode V5。設定済みのデバイスと、プロジェクトの説明を含むコードコメントが含まれています。
一連のプロジェクト コメントがワークスペースで開いていることに注目してください。プロジェクトの「int main ()」括弧 ( { } ) の間にコマンドを追加します。
C++ツールボックスで「Drive for」コマンドがハイライト表示されたVEXcode V5。
[ドライブ対象]コマンドを選択します。
VEXcode V5のClawbot(駆動系、2モーター、ジャイロなし)テンプレートを使用したサンプルプロジェクトが開かれました。以前は空白だったコード行に、Drivetrain.driveFor(forward, 200, mm); という Drive for コマンドが追加されました。
[Drive for] コマンドをワークスペースにドラッグし、プロジェクトの「int main ()」括弧 - { } - の間に配置します (17 行目)。
C++ プロジェクトをダウンロードして実行する方法
VEXcode V5ツールバーで、プロジェクト名フィールドがハイライト表示され、「Drive Forward」に名前が変更されています。プロジェクト名の右側に「保存済み」というラベルが表示されます。
まず、C++ プロジェクトに名前を付けて保存します。 VEXcode V5 C++ プロジェクトを保存する方法の詳細については、次のいずれかの記事を参照してください。
VEXcode V5で「スロット」ドロップダウンメニューを開いた状態。 Brainにプロジェクトをダウンロードするためのスロットは8つあり、最初のスロットがハイライト表示されています。
次に、プロジェクトをダウンロードする Brain のスロットを選択します。これを行うには、ツールバーの「スロット」ボタンを選択します。
VEXcode V5ツールバーで緑色の脳アイコンが強調表示されており、脳が接続されていることを示しています。
次に、電源が入った Brain をデバイスに接続し (Micro-USB 経由で直接、 VEX コントローラー経由で)、Brain アイコンが緑色になっていることを確認します。
VEXcode V5ツールバーで、BrainアイコンとRunアイコンの間にダウンロードアイコンがハイライト表示されています。
「ダウンロード」ボタンを選択して、プロジェクトを Brain にダウンロードします。プロジェクトは選択したスロットにダウンロードされます。
VEXcode V5ツールバーで、ダウンロードアイコンと停止アイコンの間に実行アイコンがハイライト表示されています。
最後に、ロボットがコンピュータに接続されている間に「実行」を選択してプロジェクトを開始します。
V5 Brainの画面は、ユーザープログラムのメニューに表示されます。「実行」ボタンがハイライト表示され、プログラム名には「Drive Forward」と表示されている。
または、デバイスから Brain を切断し、V5 Brain でプロジェクトを実行します。
