Google は、2025 年 1 月より Chromebook 上の Chrome アプリのサポートを終了することを発表しました。 その結果、VEXcode GO アプリを含む Chrome アプリは、その日以降、Chrome ウェブストアに表示されなくなり、機能しなくなります。この変更が有効になるまで VEXcode GO アプリは引き続きご利用いただけますが、ユーザーには早めに VEXcode GO の Web ベース バージョンに移行することをお勧めします。ウェブベースの VEXcode GO で GO Brain を VEXcode に接続する方法については、 Chromebook でウェブベースの VEXcode GO に接続する」を参照してください。
わずか数ステップで GO Brain を Chromebook 上のアプリベースの VEXcode GO に接続できます。
GO Brainをバッテリーに接続します。
中央のボタンを押してGO Brainをオンにします。
アプリベースの VEXcode GO を起動します。
VEXcode GO を開き、ツールバーの Brain アイコンを選択します。
接続を選択します。
利用可能な GO Brains のリストが表示されます。ペアリングしたい Brain の名前を選択します。
ブレインを選択したら、 ペア ボタンを選択します。
ブレインが接続中の場合、ブレインアイコンがオレンジ色に変わり、 接続中: というメッセージが表示されます。
VEX GO Brain が接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。ウィンドウのメッセージには 接続先: と表示され、接続されている VEX GO Brain の名前がリストされます。
VEX GO Brain をアプリベースの VEXcode GO から切断するには
GO Brain を VEXcode GO から切断するには、「切断」を選択します。
接続の問題が発生している場合
- トラブルシューティングのサポートについては、「 アプリベースの VEXcode GO VEX ライブラリへの接続のトラブルシューティング の記事を参照してください。
- VEX GO Brain を VEXcode GO に接続できない場合は、この VEX ライブラリ の記事を参照して、Chromebookでの Bluetooth 接続のトラブルシューティングを行って 。
- 問題を解決できない場合は VEX サポートにお問い合わせください
