VEXcode GO でのプリント コンソールの使用
プリント コンソールを使用すると、ユーザーはメッセージの表示、センサー値のレポート、または VEXcode GO プロジェクトからのデータの表示を行うことができます。プリント コンソールを使用すると、ユーザーは印刷出力をテキスト ファイルとして保存することもできます。
プリント コンソールは、プロセス情報を表示するために使用することもでき、ユーザーがの特定の瞬間に VEXcode GO プロジェクトで何が起こっているかを確認できる視覚的な手がかりを提供し、それによってプロジェクト間の視覚的な接続を確立します。そしてVEX GOロボットのアクション。
印刷コンソールを開く方法
デバイス アイコンとヘルプ アイコンの間にモニター アイコンが強調表示された VEXcode GO ツールバー。
プリント コンソールは GO モニター ディスプレイにあります。プリント コンソールを開くには、ヘルプの横にあるモニター ディスプレイ アイコンを選択します。
モニターの表示メニューが開き、下の印刷コンソールが強調表示されます。
選択すると、モニター画面が開きます。プリント コンソールは下部にあります。
プロジェクトで印刷コンソールを使用する方法
印刷コンソールをトリガーするルックブロック
ブロックの Looks カテゴリが表示された VEXcode GO ツールボックス。
特殊な Look ブロックは、Print Console をトリガーするために VEXcode GO プロジェクト内で使用されます。これらのブロックは、単語、数値、変数から報告された値、演算子の計算、センサーやデバイスから報告された値を出力します。
VEXcode GO のヘルプ機能では、これらのプログラミング ブロックおよびその他のプログラミング ブロックに関する追加情報が提供されます。ヘルプ機能にアクセスする方法については、こちらの 記事を参照してください。
プロジェクトの印刷コンソールでルックブロックを使用する
VEXcode GO Blocks プロジェクトには、「When Started」ブロックと、それに続く「Print Drive Forward」と表示される Print ブロックがあります。
プロジェクト内の Look ブロックを使用して、メッセージを印刷したり、プリント コンソールにデータを表示したりできます。 Print ブロックを使用するには、目的の Look ブロックを選択し、プロジェクトに追加します。
VEXcode GO ツールバー。Brain アイコンと Step アイコンの間にある Start アイコンが強調表示されています。
VEXcode GO ツールバーの「開始」を選択してプロジェクトを実行します。
印刷コンソール メニューが開き、コンソールに「Drive Forward」という文字が印刷され、強調表示されます。
「開始」を選択するとプロジェクトが実行され、VEXcode GO プロジェクトの指示に従って「印刷」テキストまたはプログラムされた値がプリント コンソールに表示されます。
印刷コンソールの行をクリアする
印刷コンソール メニューが開き、クリア ボタンが下で強調表示されます。
プリント コンソールからすべての情報をクリアするには 2 つの方法があります。すべてのテキストを完全にクリアする最初の方法は、プリント コンソールの右下にある [クリア] ボタンを選択することです。
「Hello」という単語を印刷し、5 秒待ってから、印刷コンソールのすべての行をクリアし、「Goodbye」という単語を印刷する VEXcode GO Blocks プロジェクト。
プリント コンソールをクリアするもう 1 つの方法は、[すべての行をクリア] ブロックを使用することです。プリント コンソールのすべての行を削除するには、[Clear all rows]ブロックをプロジェクトに追加します。このプロジェクトでは、プリント コンソールに「Hello」が表示されます。 5 秒後、すべての行がクリアされます。すると、プリントコンソールに「Goodbye」と表示されます。
印刷コンソールから保存する
印刷コンソール メニューが開き、「Drive Forward」という単語が印刷され、その下の [保存] ボタンが強調表示されます。
プリント コンソールからデバイスに情報を簡単に保存できます。プリント コンソールの右下にある [保存] を選択して、すべてのテキストを.txtファイルとして保存します。
「VEXcode Project Logs.txt」という名前のテキスト ファイルがユーザーのデバイスにダウンロードされたことが表示されます。
「保存」ボタンを選択すると、ファイルはデバイスのダウンロード フォルダーに.txtファイルとして自動的に保存されます。
注:ファイルには印刷された色は保存されません。
プリントコンソールを使用したサンプルプロジェクト
プロジェクト内の変数値とデータを報告する
プリント コンソールを使用すると、プロジェクト内の個別の時点で変数値をレポートできます。印刷コンソールを使用して、「myVariable」の値を印刷するか、プロジェクトがループを通過する回数を表示します。
プロジェクト内のセンシング値とデータを報告する
開いた印刷コンソールの横に表示されるワークスペース内の VEXcode GO ブロック プロジェクト。ブロック プロジェクトには、連続的に右に曲がる Turn ブロックと、その後に現在の Timer (秒単位) の値と Drive (度単位) の方向の値を 50 秒間印刷する Repeat until ブロックが含まれています。印刷コンソールの印刷された行には、タイマーと方向の値が印刷され更新されていることが示され、ロボットが回転していることを示しています。
プリント コンソールによってキャプチャされたデータを使用すると、ユーザーは GO ロボットの位置やセンサー情報など、プロジェクト プロセスに関する貴重な情報を確認できます。 [Print] ブロックがトリガーされると、その瞬間にキャプチャされた情報を表示するようにプログラムできます。
次のプロジェクトでは、プロジェクト内の Look ブロックと Sensing ブロックの規定に従って、プリント コンソールに GO Robot センサーから報告された情報が表示されます。この情報には、GO ロボットが右折する際のドライブの進行方向の変化が含まれます。
