GO Classroom バンドルを始めましょう
組織する
VEX GO Classroom Bundle の製品画像とデザインに関する注釈。メモにはバッグの一つにあるポケットを指して、「名前ラベル用のポケット」と書かれています。 2 番目のメモは、フィールド タイル用のバッグを指しており、「フィールド タイルと壁用の別のバッグ」と書かれています。 3 番目のメモは背の高いバッグを指しており、「キットは背の高いバッグに収納して簡単に運搬できます」と書かれています。
VEX GO クラスルーム バンドルには、キットのすべてのピースがあらかじめ分類され、ストレージ付きの各キットに整理されているため、すべてを自分で分類して整理する時間と労力を節約できます。 Classroom Bundle には、セットアップが必要なコンポーネントが他にもいくつかあります。
クラスルーム バンドルの保管バッグを分類してラベルを付けます - 保管バッグは、クラスルーム バンドルのすべてのコンポーネントを収納できるように設計されており、保管や持ち運びが簡単で、さまざまな学習環境で教師をサポートします。 VEX GO 収納バッグにはすべて外側に透明なポケットがあり、教室や教師の名前、またはバッグの中身 (例: Ms. Smith - Field Tiles) をバッグにラベルを付けるのに使用できます。
GO キットの隣にある GO コード ベース ロボット。キット、GO ブレイン、GO バッテリーにはすべて GO 2 という名前が付けられています。
キット にラベルを付ける - 生徒が使用するときに一緒に過ごせるように、各キットの箱 (キット 1、キット 2 など) にラベルを付けることをお勧めします。 VEX では、キットごとに生徒 2 人の割合を推奨しています。 1 つのクラスでキットを使用している場合は、キットに生徒の名前のラベルを付けることができます。また、キットが複数のクラスで使用される場合は、より一般的なラベルを付けることができます。
Brains にラベルを付ける - 各キットにラベルを付けたら、そのキットの VEX GO Brain に同じ名前のラベルを付けます。ステッカー ラベルまたはテープとマーカーを使用して、各 Brain の名前を明確にマークできます。これは、生徒が VEX GO Brain をデバイスに接続する必要がある場合に役立ちます。
VEX Classroom アプリを使用して Brains の名前を変更できるため、好きな名前を選択することも、割り当てるグループがわかっている場合は生徒の名前を使用することもできます。 (VEX クラスルーム アプリの詳細については、以下をお読みください)。
フィールドの保存またはセットアップ - 各教室バンドルには、VEX GO ロボットと VEXcode GO プロジェクトをテストするための一貫したスペースを作成するために一緒にスナップできるフィールド タイルと壁が含まれています。フィールド タイルを配置したり再配置したりして、さまざまな「ロボットの遊び場」を作成できます。生徒と一緒に VEX GO を使用するために教室スペースをどのように整理するかを考えるとき、ラーニング センターの一部としてフィールドをセットアップするか、後で学習センターの一部として使用するためにすべてのフィールド タイルと壁を保存するかを選択できます。 STEM研究所 VEX GO Classroom Bundle で作成できる GO フィールドのバリエーションの例としては、次のようなものがあります。
壁で囲まれた 2 x 2 の正方形の GO フィールド デザイン。
四角
壁で囲まれた 1 x 5 の長方形の GO フィールド デザイン。
競馬場
壁で囲まれたジグザグのGOフィールドデザイン。
ジグザグターン
壁で囲まれたU字型のGOフィールドデザイン。
「U」ターン
バッテリーを充電する
VEX GO バッテリー充電ハブ ケーブルを使用して接続され、充電されている GO バッテリーのスタック。
各クラスルーム バンドルには、VEX GO バッテリー充電ハブが含まれています。これにより、すべてのバッテリーを一度に充電できます。すぐに使用できるように、すべてのバッテリーを充電することから始めてください。バッテリーの充電方法とさまざまなインジケーター ライトの意味を知るには、 VEX GO バッテリーの使用 VEX ライブラリの記事をお読みください。
VEXcode GOの使用
VEXcode GO ダウンロード リンク。
最後に、VEX コード GO、VEX GO で使用されるブロックベースのコーディング インターフェイス、および VEX Classroom アプリにアクセスする必要があります。 VEXcode GO は、デバイスにダウンロードしてインストールすることも、ブラウザーを通じて実行することもできます。
VEXcode GO をインストールするか、ブラウザ リンクにアクセスするには、 code.vex.com にアクセスし、[ダウンロード] を選択します。
次に、お使いのデバイスに一致するボタン (またはブラウザ オプション) を選択し、アプリをデバイスにダウンロードします。
注: VEXcode GO は、学生が VEX GO ロボットのコーディングに使用するインターフェースであるため、VEX GO で使用する各学生のデバイスにインストールするか、ブラウザ経由でアクセスできるようにする必要があります。あなたの教室で。
VEX クラスルーム アプリをダウンロード
VEX 教室アプリのアイコン。
VEX Classroom アプリをインストールするには、デバイスの App Store にアクセスし、「VEX Classroom」を検索します。 VEX クラスルーム アプリをダウンロードします。
注: VEX クラスルーム アプリは教師専用です ので、教師のデバイスまたはスマートフォンにのみインストールできます。
VEX Classroom アプリの機能と使用方法の詳細については、 VEX Classroom アプリの使用 VEX ライブラリ」の記事を参照してください。
