GO キットを使ってみる (ストレージ付き)
ストレージ付き VEX GO キットを入手したら、整理して開始するためにできることがいくつかあります。この記事では、キットを開梱し、生徒と一緒に VEX GO を使用する準備の基本について説明します。
GO キットの 2 つのボックスを並べて開くと、キットに収納されている部品、モーター、ギアなどが表示されます。
整理整頓する
ストレージ付き VEX GO キットは、透明な蓋付きの積み重ね可能なボックスにあらかじめ分類されているため、自分でピースを分類して整理する必要がありません。教室ごとに異なりますが、始めるのに役立つ整理のヒントをいくつか紹介します。
  • キットにラベルを付ける - 保管用キットが 1 つある場合は、両方のボックスに教室またはあなたの名前を書いたラベルを付けることをお勧めします。保管用のキットが複数ある場合は、生徒が使用するときに箱が一緒にならないように、箱にラベルを付けます (キット 1、キット 2 など)。
  • Brains にラベルを付ける - 教室にストレージ付きのキットが複数ある場合は、時間をかけて各キットと Brain に同じ名前のラベルを付けます。ステッカー ラベルまたはテープとマーカーを使用して、Brain の名前を明確にすると、生徒が VEX GO Brain をデバイスに接続する必要があるときに役立ちます。
    • VEX Classroom アプリを使用して Brain の名前を変更できるため、好きな名前を選択することも、割り当てるグループがわかっている場合は生徒の名前を使用することもできます。 (VEX クラスルーム アプリの詳細については、以下をお読みください)。
バッテリーを充電する
ストレージ付きの各キットには、VEX GO バッテリーと充電器が含まれています。充電ケーブルは部品保管ボックス自体に入っていない場合がありますが、ご注文の商品が発送される箱に同梱されます。すぐに使用できるようにバッテリーを充電する必要があります。バッテリーの充電方法とさまざまなインジケーター ライトの意味を知るには、 VEX GO バッテリーの使用 VEX ライブラリの記事をお読みください。
GO バッテリーの充電方法を示す、接続された充電ケーブルと電源が入ったバッテリー シンボルが付いた GO バッテリー。
VEXcode GOの使用
最後に、VEX コード GO、VEX GO で使用されるブロックベースのコーディング インターフェイス、および VEX Classroom アプリにアクセスする必要があります。 VEXcode GO は、デバイスにダウンロードしてインストールすることも、ブラウザーを通じて実行することもできます。
VEXcode GO をインストールするか、ブラウザ リンクにアクセスするには、 code.vex.com にアクセスし、[ダウンロード] を選択します。
VEXcode GO ダウンロード リンク。
次に、お使いのデバイスに一致するボタン (またはブラウザ オプション) を選択し、アプリをデバイスにダウンロードします。
注: VEXcode GO は、学生が VEX GO ロボットのコーディングに使用するインターフェースであるため、VEX GO で使用する各学生のデバイスにインストールするか、ブラウザ経由でアクセスできるようにする必要があります。あなたの教室で。
VEX Classroomアプリをダウンロード
VEX Classroom アプリをインストールするには、デバイスの App Store にアクセスし、「VEX Classroom」を検索します。 VEX クラスルーム アプリをダウンロードします。
VEX 教室アプリのアイコン。
注: VEX クラスルーム アプリは教師専用です ので、教師のデバイスまたはスマートフォンにのみインストールする必要があります。
VEX Classroom アプリの機能と使用方法の詳細については、 VEX Classroom アプリの使用 VEX ライブラリ」の記事を参照してください。
