VEX クラスルーム アプリは、すぐに始めることができる便利なツールです。このアプリを使用すると、複数のロボット ブレインを一度に更新するなど、GO Brain ファームウェアを簡単に更新できます。また、GO Brains の名前変更、バッテリー寿命の監視、センサー データのリアルタイム監視にも使用できます。
デバイスのアプリ ストアに移動し、「VEX Classroom」を検索してアプリをダウンロードします(まだ行っていない場合)。
注: VEX クラスルーム アプリは次のプラットフォームで利用できます。
- Apple App Store - iPad、iPhone、iPod Touch
- Google Play ストア - Android スマートフォンとタブレット
- Amazon アプリストア - Amazon Fire タブレット
はじめる
VEX クラスルーム アプリを開くと、アプリの目的を説明するジョー大佐の画像が表示されます。
「ロボット/コーダーのスキャン」を選択して開始します。
GO Brain ファームウェアのアップデート
1 つまたは複数の GO Brains のファームウェアは、VEX Classroom アプリを使用して一度に更新できます。
VEX Classroom アプリを使用して VEX GO を更新する方法の詳細については、「 VEX Classroom アプリを使用して VEX GO を更新する の記事を参照してください。
GO Brain の名前を変更する
GO Brain の名前を変更するには、名前を変更する Brain を選択します。
オプションのリストが表示されます。「名前を変更」を選択します。
Brain の新しい名前を入力するためのプロンプトが表示されます。
Brain の新しい名前を入力します。文字、数字、およびスペースのみが受け入れられることに注意してください。名前は 7 文字に制限されており、7 文字を超える文字は自動的に削除されます。完了したら、「OK」を選択します。
新しい名前が表示されます。
GO Brainを見つける
GO Brain はアプリを使用して見つけることができます。位置情報機能は、Brain の上部にあるボタンを黄色にすることで、特定の Brain を識別します。
GO Brain を検索するには、検索する Brain を選択します。
オプションのリストが表示されます。「検索」を選択します。
アプリ内のGO Brainアイコンと名前が黄色に点滅します。
特定の GO Brain が見つかると、このアニメーションに示すように、Brain の上部にあるボタンが黄色に変わります。
ロケーションが終了すると、アプリ内で Brains の名前とアイコンが緑色に表示され、Brain の上部にあるボタンは緑色で点灯したままになります。
バッテリー寿命の監視
各GO Brainのバッテリーの状態が一覧表示されます。これを使用して、範囲内の 1 つ以上の GO Brains のバッテリー寿命を監視できます。
Brain が最新でない場合、バッテリー寿命は表示されないことに注意してください。
センサーデータの監視
特定のロボットのセンサー データを表示するには、そのロボットの頭脳を選択します。
デバイス情報は、GO ロボットのセンサー値をリアルタイムで報告します。「デバイス情報を表示」を選択します。
選択した Brain のデバイス情報を表示するテーブルが表示されます。
接続されている各デバイスのデータが「読み取り値」列に表示されます。この情報は、これらのデバイスのパフォーマンスを確認するために使用でき、トラブルシューティングの際に役立ちます。詳細については、「 VEX Classroom アプリを使用して GO Robot のトラブルシューティングを行う」の記事をご覧ください。
デバイス情報を非表示にするには、「デバイス情報を非表示」ボタンを選択します。
VEX Classroom アプリのヘルプへのアクセス
Classroom アプリのヘルプ機能には、スプラッシュ画面からだけでなく、スキャン画面からも「ヘルプ」を選択してアクセスできます。
ヘルプ機能を使用すると、追加情報を提供する記事へのリンクが表示されます。目的の記事を選択します。
VEXライブラリから選択した記事が表示されます。 VEX クラスルーム アプリに戻るには、デバイスのホーム画面に移動してから、クラスルーム アプリに移動します。
ヘルプ機能からスキャン画面に戻るには、「戻る」を選択します。
