Motor を Brain で使用すると、プログラミングで VEX GO システムに命を吹き込むことができます。
脳でモーターを使う
Motor Brain と併用すると、VEXcode GO を使用してモーターをプログラムできます。
Brain の 4 つのスマート ポートの 1 つにモーター ケーブルを挿入して、モーターを Brain に接続します。
モーター ケーブルが Brain のスマート ポートに完全に挿入されていることを確認してください。「カチッ」という音により、ケーブルがスマート ポートに完全に装着されたことが確認されます。
ブレインでモーターを制御するには、モーターとバッテリーがブレインに されていることを確認してください
次に、VEXcode GO を使用してモーターをプログラムします。 VEXcode GO の「モーション」カテゴリのブロックの詳細については、 ロボット アームを構成する の記事を参照してください。
