VEXcode V5 を使用してプロジェクトをダウンロードして実行するのは、4 つのステップと同じくらい簡単です。
まず、プロジェクト し、次に V5 Brain のどのスロットにダウンロードするかを選択します。
次に、V5 Brain し、そのアイコンが緑色で、他のアイコンが白色であることを確認します。
次に、「DOWNLOAD」を選択して、V5 Brain の選択したスロットにプロジェクトをダウンロードします。
注: ダウンロードが完了するまで、[ダウンロード] アイコンと [実行] アイコンが一時的に灰色になります。
進行状況バーを見て、プロジェクトのダウンロードがいつ完了したかを確認してください。
注: プロジェクトのダウンロードが完了すると、進行状況バーが消えます。
最後に、V5 Brain でプロジェクトを実行します。
ツールバーから「実行」を選択してプロジェクトを実行します。
注: ツールバーからプロジェクトを実行すると、実行前にプロジェクトが再度ダウンロードされます。
または、ロボットをコンピューターから切断し、V5 Brain 上でプロジェクトを選択して実行します。
注: メインメニュー画面にはスロット 1、2、および 3 のみが表示されます。スロット 4 ~ 8 にダウンロードされるプロジェクトの場合は、まず「プログラム」フォルダーを選択します。
