VEXcode GO でプロジェクトを開始する
VEXcode GO を使用したプロジェクトの開始は、わずか 3 つのステップで完了できます。
まず、プロジェクトを保存します。
ワークスペース内のサンプル ブロック プロジェクトを含む VEXcode GO。ツールバーの保存済みインジケーターは、プロジェクト名フィールドの右側にあります。保存済みインジケーターに「保存済み」と表示され、強調表示されます。
注: VEXcode GO の Web ベース バージョンを使用している場合、「保存済み」インジケーターはツールバーに表示されません。 Web ベースの VEXcode GO プロジェクトを保存する方法の詳細については、 Chrome ブラウザでのプロジェクトの読み込みと保存」の記事 を参照してください。
次に デバイスを GO Brain に接続し、ツールバーの Brain アイコンが緑色になっていることを確認します。
スタート アイコンの左側に Brain アイコンが強調表示された VEXcode GO ツールバー。
最後に、「開始」を選択してプロジェクトの実行を開始します。
VEXcode GO ツールバー。Brain アイコンと Step アイコンの間にある Start アイコンが強調表示されています。
