バッテリーは、すべてのモーター、センサー、脳が動作するための電力を供給します。
バッテリーの充電
バッテリーを充電するには、VEX GO キットに付属の USB-C ケーブルを使用してバッテリーを電源に接続します。
注: すべての VEX GO キットには USB-C 充電ケーブルが付属しますが、VEX GO クラスルーム バンドルのみ AC アダプターが付属します。
バッテリーのインジケーターライト
バッテリーの側面には、バッテリーの状態を示す 2 つのライトがあります。
バッテリーのライトの横にあるボタンを押すと、現在のステータスが表示されます。
2 つの緑色のライトは、バッテリーが完全に充電されていることを示します (75 ~ 100%)。
緑色のライト 1 つは、バッテリーが部分的に充電されていることを示します (25 ~ 75%)。
赤いライトが 1 つある場合は、バッテリーの充電量が低い (0 ~ 25%) ことを示します。
バッテリーがアクティブに充電されているとき
2 つの緑色のライトは、バッテリーが完全に充電されていることを示します。
赤いライトが 1 つある場合は、バッテリーが充電中であるが、完全に充電されていないことを示します。
注: 1 つの赤いライトはバッテリーが充電中であることを示しますが、必ずしもバッテリー レベルが 0% であることを意味するわけではありません。現在のバッテリーレベルを確認するには、バッテリーを充電器から外し、インジケータライトの横にあるボタンを押します。十分な充電がある限り、バッテリーを引き続き使用できます。
バッテリーを接続する
バッテリーを脳またはスイッチに接続して、モーターやセンサーに電力を供給することができます。
バッテリーを Brain に接続するには、「 VEX GO Brainの使用」の記事を参照してください。
バッテリーをスイッチに接続するには、スイッチのオレンジ色のバッテリー ポートを見つけます。
オレンジ色のバッテリー ケーブルをスイッチのオレンジ色のバッテリー ポートに挿入して、バッテリーをスイッチに接続します。
オレンジ色のバッテリー ケーブルがスイッチのオレンジ色のバッテリー ポートに完全に挿入されていることを確認します。「カチッ」という音により、ケーブルがポートに完全に装着されたことが確認されます。
バッテリー寿命
バッテリーが完全に充電されるまでには約 3.5 時間かかります。
バッテリーは、学校で約 1 日持続できるように設計されています。
VEXcode GO のバッテリー残量は、ツールバーの Brain アイコンを選択することで確認できます。
