GO Brain を VEXcode GO に接続するには、まず VEXcode GO アプリケーションをインストール て開きます。次に、以下の手順に従って、GO Brain と VEXcode GO 間の接続を完了します。
VEX GO BrainをVEXcode GOに接続する
GO Brainをバッテリーに接続します。
中央のボタンを押してGO Brainをオンにします。
VEXcode GO を開き、ツールバーの Brain アイコンを選択します。
接続を選択します。
利用可能な GO Brains のリストが表示されます。接続したい Brain の名前を選択します。
ブレインを選択したら、「 Connect ボタンを選択します。
ブレインが接続中の場合、ブレインアイコンがオレンジ色に変わり、 接続中 というメッセージが表示されます。
VEX GO Brain が接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。ウィンドウのメッセージには 接続先: と表示され、接続されている VEX GO Brain の名前がリストされます。
「 接続先: 」メッセージの下に、GO Brain のバッテリー レベルを表示するアイコンがあります。
バッテリー インジケーターには、現在の充電レベルを示す 3 色のいずれかが表示されます。
- 赤 - バッテリー残量が少なくなっています。
- 黄色 - 中程度のバッテリー。
- 緑 - バッテリー満充電。
VEX GO BrainをVEXcode GOから切断する
GO Brain を VEXcode GO から切断するには、「 切断 を選択します。
接続の問題が発生している場合
- トラブルシューティングのサポートについては、「 アプリベースの VEXcode GO VEX ライブラリへの接続のトラブルシューティング」の記事を参照してください。
- VEX GO Brain を VEXcode GO に接続できない場合は、この VEX ライブラリの記事を参照して、iOSでの Bluetooth 接続のトラブルシューティングを行って 。
- 問題を解決できない場合は VEX サポートにお問い合わせください
